Peugeot 306 Forum 2l S16 (132 PS): Aus-und Einbau Drosselklappengedöns - danach "Initialisieren"?
306fahrer 18.06.2019, 09:50
Hallo, nach allem was ich hier zum Thema gelesen habe will ich das Drosselklappengehäuse mal gründlich reinigen und ggfs mit neuem Leerlaufsteller ausstatten:
Nach Abnehmen des Luftkanals vom Luftfilter takele ich also alle Schläuche und Kabel ab und demontiere das mit 3 Schrauben an der Ansaugbrücke befestigte Modul.
Ich demontiere dann Drosselklappenpoti und Leerlaufsteller und reinige alles gründlich mit Bremsenreiniger. Danach wird alles wunderbar leichtgängig sein.
Wenn ich alles wieder zusammengebastelt habe muss ich das Ding wohl neu "anlernen". Wie geht das genau?
Ist die Vorgehensweise richtig?
Wieviel Zeit sollte ich für die Prozedur einplanen?
Grund für die Aktion ist eine sehr langsam absinkende Drehzahl, wenn ich vom Gas gehe. Nebenluft habe ich keine gefunden.
Danks für Tipps
wergan 18.06.2019, 15:08
-Batterie ab, 30 - 60 min warten bis sich das Steuergerät zurücksetzen hat!
-Zündung Stufe 1 einschalten 1min warten, ggf mehrfach wiederholen
-Zündung Stufe 2 einschalten 1min warten, der Leerlaufsteller fährt jetzt (evtl. mehrfach) rein und raus (dadurch sucht er sich die Endpunkte, die DK muss als frei beweglich sein!)
-dann den Motor starten und laufenlassen im Leerlauf bis der Lüfter anspringt!
Wie verhält sich denn die DK, wenn Du vom Gas gehst? Geht sie gleich ganz zu oder verzögert? Kann man ja sehen. Ist die Gaszugmechanik freigängig? Ggf. mal Gaszug aushängen und jetzt probieren.
Wie haste denn danach gesucht?
Kleiner Hinweis: ein 2,0 mit 132 PS ist kein S16!
306fahrer 19.06.2019, 11:33
Danke für Deine wie immer ausführliche Antwort. Damit werde ich gut weiterkommen.
Wenn ich vorne direkt an der DK gasgebe und loslasse zieht die Federspannung die DK auch gleich zu, wobei die Drehzahl dann irgendwann hinterherkommt. Das DK-Gehäuse ist von außen allerdings ziemlich schmandig - wenn das innen auch so aussieht kann die Reinigung sicher nicht schaden (siehe Bildchen). Aber das Schließverhalten der DK deutet eher auf den Leerlaufregler als Ursache hin, oder? Den gibts ja bei eBay neu für 11€.
Nebenluft: Hier gabs irgendwo den Tipp, überall im Bereich Ansaugtrakt/DK/Schläuche/Ansaugbrücke/Resonator einen Nebel aus Bremsenreiniger zu sprühen, der dann ja gerne die Drehzahl steigen ließe. Dieser Test verlief unauffällig.
S16 war die 163PS-version, richtig? sorry ;-)
Hits:	7
Größe:	94,3 KB
306fahrer 05.07.2019, 11:51
So, nun habe ich Drosselklappe, Leerlaufregler und Drosselklappenpoti zunächst nur gereinigt und wieder eingebaut - was am Ausgangsproblem nichts geändert hat, dass die Schubabschaltung anscheinend nicht geht und die Drehzahl beim Gaswegnehmen nur langsam absinkt (Von Motorbremse kann garnicht die Rede sein).
Ich wollte einen neuen Leerlaufregler einbauen, aber bei dem war auch der herausstehende Stift zu kurz. Um ihn zu testen habe ich den Stecker vom eingebauten LLR abgezogen. Mit abgezogenem Stecker hat sich am Leerlauf nichts verändert, was ich seltsam fand. Also habe ich mit dem Multimeter bei eingeschalteter Zündung zwischen den 4 Kontakten des Steckers eine Spannung gesucht - und in keine gefunden (Zwischen welchen Pins sollte da welche Spannung anliegen?). Daher macht auch der neue LLR keinen Mucks.
Was bedeutet das?
Neben anderen möglichen Fehlerquellen könnte das Kabel vom Steuergerät zum LLR tot sein, oder das Steuergerät selber hat ne Macke?
Ich glaube es ist an der Zeit zum BOSCH-Dienst zu fahren, oder?
