Peugeot 3008 Forum Bypassklappe AGR-Kühler Fehler P14A3 (Motor 2.0 HDI 150 PS)
Lkxxl 10.02.2019, 10:45
hat schon jemand Erfahrung mit der Bypassklappe des AGR-Kühlers (Fehler P14A3), muss im schlimmsten Fall
das ganze AGR-Modull gewechselt werden und bekommt man die Kühlerklappe wieder gangbar? Es könnte ja auch an der Ansteuerung der Klappe liegen (Unterdruck oder elektrisch?).
Gruß!
Emma 10.02.2019, 11:20
Fahrgestell Nr. mal mit angeben !
Lkxxl 10.02.2019, 11:39
Die Fahrgestellnr. lautet: F30URHE8AS159853
Lkxxl 10.02.2019, 11:41
Habe vorne das V vergessen, also VF30URHE8AS159853
Emma 10.02.2019, 14:33
Erfahrungswerte hab ich keine. Ich kann Dir nur Informationen besorgen. Wenn Unterdruckleitungen OK sind und "nur" der Fehlercode P14A3 vorhanden ist, dann siehe Anhang.
Hits:	23
Größe:	98,8 KB
Hits:	21
Größe:	251,0 KB
Hits:	20
Größe:	76,4 KB
Hits:	17
Größe:	75,9 KB
Lkxxl 10.02.2019, 18:52
Vielen Dank!!
Frank Special 10.02.2019, 20:10
Kann, wie Emma schon sagt, gerne an der Unterdruckleitung liegen. Kündige schon mal an, das du defekte und getauschten Teile mitnehmen willst. Nur um das Risiko zu vermindern das man dir "aus Versehen" das komplette Teil erneuern will.😉
Lkxxl 14.03.2019, 10:51
ich hatte Glück:
es war nur der Sensor an der Unterdruckdose der Bypassklappe. Es gab es die Unterdruckdose einzeln als Gebrauchtteil für 15 € zwar von Ford (z. B. Kuga, Mondeo MK4) aber ist ja der gleiche Motor. So konnte ich mir sparen das komplette AGR-Modul zu wechseln.
Vielleicht hilft es ja mal jemanden.
