ZKD+Zahnriemen gewechselt danach fehler 1.4 54kw
Peugeot 207 Forum
hallo zusammen,
bin neu hier und direkt ein paar fragen.
hab am we die ZKD und was dazu gehört am pug meine freundin gewechselt.
es ist ein 207 mit 1.4l 54kw
ihr kennt ja das prob. mit der ZKD.
hat alles super geklappt.abend fuhr sie nach hause, alles gut.
sonntag fuhr ich nochmal zur werkstatt fürn ölwechsel und wasserstands kontrolle.
motor bei ca.3500u/min, ping,fehler abgasanlage, MIL an.
motor bei ca.4000u/min, ping,fehler abs/esp, MIL an.
tester rein und dann kammen 6fehler raus.
p1336 Abgassystem
2x0315 Kurbelwellenstellung- variation nicht gelernt
U3FFF
p0203 Einspritzventil zyl.2 fehlfunktion
P0B00 Getriebeöl zusatzpumenmotor strom phase 2, fehlf. der leistungsunterbrechung
konnte alle löschen. motor lief auch normal.
warum und woher kommen dann die fehler?
auf dem heimweg war alles gut.
zur info, hab die nockenwelle arritiert, kurbelwelle makiert. hab im netz gelesen das man die KW auch arritieren kann mit dem werkzeug 132-QY ?
da mein englisch nicht so gut ist, weiß ich nicht wo man es arritiert.
sorry für den MEGA text.
hoffe auf eure hilfe
mfg skorky2102
Das ist ja kein sonderlich komplizierter Motor da kann man mit Grundwissen eig nix falsch machen. Hast du die baterie abgeklemmt beim Wechsel? Wenn die Bohrung der nw und deine Markierung an der kW nach den obligatorischen 6 oder 8? Umdrehungen gepasst hat dann würde ich mir da keinen Kopf machen. Im Zweifel mal die Spannung des Riemen überprüfen und fürs gewissen wieder ab stecken....
Die batt. War abgeklemmt. Aber wieso dann so viele fahler und das nicht direkt?
Mal sehen ob die wieder kommen.
Was mir gerade einfällt, die alte zahnriemmen war auf der nicht spannbaren Seite voll locker, den konnte man mehr als 90° drehen. Der neue ist etwas strammer. Weist du was über die arretierung der KW?
Aus dem Kopf nicht, aber ich könnte dir eine Anleitung geben wie Pug das macht wenn du mir deine fin vin gibt's.
Fahr nicht weiter solange unklar ist ob die steuerzeiten Stimmen.
Ok, danke schonmal. Schick dir dir später
Hi Kong-nothing,
Hier die VIN: VF3WAKFT09T064913
Danke im vorraus
King nicht Kong
ich schau mal. Achso ich breucht noch deine Email. Ich stelle solche Sachen nicht hir rein
King_nothing :P hab keine pn bekommen
Schreib du mit mal bitte eine, dann antworte ich darauf
