Peugeot 207 Forum Abgassystem defekt obwohl sehr vieles gewechselt
AbouJad 23.01.2021, 20:03
Hi
Habe 207cc Bj2009 120ps benziner.
Leider geht Motorkontrollleuchte nicht aus.
Gewechselt wurden bis jetzt seit Januar und meisten letzten Sommer:
Nockenwellen + Sensoren, Öldrucksensor, Lamdasonde
vor Kat, Saugrohrdrucksensor(gestern), Motorsteuergerät,
Steuerkettesatz, Endtopf, Kurbelwellensensor, Batterie
Für die nachkontrolle habe ich nur noch diesen Monat.
Ich komm nicht mehr weiter und viel ausgeben kann nich nicht mehr.
Kraftverlust hat das Fahrzeug nicht wirklich.
Fahre auf der Autobahn 120-170kmh.
Starten tut es gut.
Motorkontrollleuchte leuchtet durchgehend.
Fehler wurde gestern Abend vom ADAC gelöscht
Und heute morgen nach dem starten an der Tanke ging sie wieder an.
Habt ihr tipps?
LG Sami
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 207) * Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
Kai1 24.01.2021, 11:10
Hallo, hier im Forum ist jemand (Emma), der hilft sehr gut weiter. Aber die Fahrgestellnummer und wenn vorhanden Fehlercodes angeben.
Gruß Kai
HolleBln 24.01.2021, 21:36
Du hast das alles gewechselt, einfach so? Weil du keinen Fehlercode erwähnst.
Damit sollte man doch recht gut einengen können, was los ist.
wergan 25.01.2021, 13:41
Ja, mein Tipp wäre natürlich auch, erst mal die Fehlercodes anzugeben und ggf Daten auszulesen. Zündkerzen, Zündspulen, Einspritzdüsen, Kraftstoff druckventil etc, Undichtigkeiten im Abgassystem, die Liste von Fehlerursachen ist noch viel länger. Vielleicht ist es aber einfach der Kat selbst?
Emma 25.01.2021, 18:44
Siehe Nachbar Forum:
Hier klicken
Deswegen von mir keine weitere Hilfestellung.
wergan 25.01.2021, 19:30
Ja, da fühlt man sich verarscht...
Emma 25.01.2021, 20:55
Hits:	9
Größe:	9,5 KB
Steuerteil ersetzt wegen rostiger PINs. Von Kabelbaum keine Rede ????
Deswegen bin raus.
