Peugeot 207 Forum Temperaturanzeige bei kaltem Motor bei 130°C
yasli 10.01.2015, 10:08
Hallo an alle,
nachdem es bereits zwei Fälle dieses Fehlers im Forum gab (parallel auch im 308-Forum) aber keine Antworten vom jeweiligen Autor darauf noch einmal die Frage:
Bei Zündstellung alles noch in Ordnung. Beim starten des Motors schnellt die Anzeige der Kühlmitteltemperatur auf 130° und der Lüfter springt sofort an. Am Instrument wird "STOP" und "Motortemperatur zu hoch" angezeigt obwohl der Motorblock eiskalt ist. Der Themostat scheint zu funktionieren da am oberen Schlauch des Kühlers gefühlte 40°C bei Fahrtende anliegen (ist ja auch nicht ursächlich da der Thermostat ja "dumm" ist und nur auf die Befehle des Temperaturfühlers bzw. Steuergerätes funktioniert. Beim Bosch-Dienst wurde Fehler ausgelesen jedoch war keiner abgespeichert.
Habe dann den Temperaturfühler gewechselt....gleiches Problem. Inzwischen hat der Lüfternachlauf die Batterie zum entladen gebracht. Ich klemme jetzt beim Aussteigen den Pluspol der Batterie ab sonst braucht das Auto beim nächsten Mal wieder Starthilfe.
Ich war heute noch bei Peugeot und die wollten auch wieder Fehlerspeicher auslesen und Softwareupdate aufspielen. Meiner Meinung rausgeschmissenes Geld da ich z.B. bei einem Computerprogramm auch kein Update machen muss wenn es installiert ist. Diese sind ja lediglich für Sicherheitslücken zuständig!
Hat jemand irgendwelche Lösungsansätze? Vielen Dank
yasli
Ruggles 21.07.2015, 16:36
Bei meinem wurden zwei Kühlmitteltemperatursensoren getauscht, nicht einer.
Danach war alles wieder gut.
wiedehopf 04.12.2015, 17:53
Auch wenn die Beiträge schon etwas älter sind:
Das Problem mit dem sofortigen Hochschnellen der Temperaturanzeige auf 130 Grad mit gleichzeitiger Warnmeldung:
Das liegt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit immer an einem Kontaktproblem zum Temperatursensor oder an einem defekten Sensor (kein Durchgang messbar).
Wer den Motor mit abgezogenem Stecker vom Kühlmittelsensor startet, hat den geschilderten Fehler sofort.
Am Besten mittleren großen Stecker vom Steuergerät abziehen und mit einem Durchgangsprüfer messen. Zwei Kontakte sollten Durchgang zum Stecker sensortseits haben. Wenn die Kontakte am Stecker steuergeräteseits festgestellt sind, dann Stecker sensorseits anschliessen und nochmals messen. Den Rest: erklärt die Logik.
yasli 03.11.2016, 09:18
ich habe damals den einen Kühlmittelsensor (sitzt zwischen Batterie und rechtem Motorblock wenn man davor steht) getauscht.
Anschließend noch die Batterie über Nacht abgeklemmt damit sich das Steuergerät resettet und der Fehler war seitdem weg.
PS. Ohmscher Widerstand war am alten Kühlmittelgeber messbar jedoch ein anderer als beim neuen!
