Peugeot 207 Forum
Springt schlecht an
habe mir vor 2 Monaten einen gebrauchten 207 CC gekauft. BJ 2008
Leider springt die Kiste morgens immer schlecht an.
Drehe ich den Schlüssel, geht der Wagen direkt wieder aus.
Beim 2-3 Mal funktioniert es dann oft ohne Probleme.
Läuft der Motor, dann am Anfang auch sehr "unrund" wie wenn er nur auf 3 Zylindern läuft.
Nach ein paar mal Gas geben geht es dann.
Kennt jemand das Problem und kann mir antworten woran es liegen kann??
Auch hier gilt: Was für'n Motor ist verbaut?
ja ist ein VTi 120
Das gleiche hatte ich damals bei meinem thp,dort waren verkorkungen schuld ,hast keine Garantie ?
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Verkokungen? An welchem Bauteil?
Im Gegensatz zu den aufgeladenen Versionen ist der VTi kein Direkteinspritzer. Somit gibt es auch deutlich weniger Ruß.
Ventile waren es wohl ,hab dann einen neuen Zylinderkopf bekommen.
Der 120.PS verkokst nicht, der spritzt ins Saugrohr, Verkokungen gibts nur beim Direkteinspritzer.
Springt schlecht an: Kühlwasserstand i.O.? in jedem Fall den Stecker des Motortemperaturfühlers abziehen. Ist Wasser im Stecker, ist der Fühler dicht? Wenn Kühlwasser erkennbar ist den Fühler erneuern, Stecker ausblasen, ggf. erneuern. Auf jeden Fall, wenn der Fühler undicht ist, die Stecker des Motorsteuergeräts abnehmen und prüfen, ob Wasser durch die Kabel des Fühlers bis ins Steuergerät gelangt ist.
LG 0Ahnung
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten
