Peugeot 207 Forum Peugeot 207 springt manchmal nicht an (Massekabel?)
Unbekannt 08.09.2020, 17:32
ich habe leider ein großes Problem mit meinem 12 Jahre alten Peugeot 207.
Und zwar springt dieser seit 2 Monaten ab und zu nicht an.
Nach einer gewissen Zeit (ca. 2 Stunden) geht er dann wieder.
Batterie ist neu. Daran liegt es nicht. Anlasser, Schlüssel und Zündschloss sind auch in Ordnung.
Bei einer offiziellen Peugeot Werkstatt haben sie keinen Fehler gefunden.
Ich war auch schon in einer freien Werkstatt, wo sie das Massekabel unter Verdacht hatten. Dies haben sie ausgetauscht, gereinigt sowie gefettet und dann wiedereingebaut.
Eine Zeit lang hatte ich dann auch keine Probleme.
Bis heute. Wieder die gleichen Symptome.
Die Frage ist ob ich vielleicht ein neues Massekabel einbauen lassen sollte.
Ich weiß nicht ob es wirklich daran liegt.
Ich würde mich über Ideen und Hilfe freuen.
mrdino 09.09.2020, 22:15
Versuch mal beim Starten das Bremspedal zu treten.
Emma 10.09.2020, 06:08
@fabi. rs
Schreibt doch Bitte immer mal Fahrzeugdaten mit Fahrgestellnummer bei technischen Anfragen mit rein.
- Dreht Anlasser durch, wenn Motor nicht anspringt.?
- wurde Zweitschlüssel mal genommen, wenn Motor nicht anspringt.?
Unbekannt 10.09.2020, 07:20
@mrdino
Das habe ich schon mehrmals probiert.
Passiert leider nichts.
Unbekannt 10.09.2020, 07:27
@Emma
Oh, habe nicht dran gedacht.
Peugeot 207
Bj. 2008
3003/ADR
Der Anlasser dreht ganz normal.
Mit dem Zweitschlüssel habe ich schon versucht, bringt nichts.
Emma 10.09.2020, 11:00
Fahrgestell Nummer brauch ich !
Unbekannt 10.09.2020, 11:17
Wieso sollte ich die rausgeben?
eltipo 10.09.2020, 12:41
Damit dir zielgerichtet geholfen werden kann.
Hast du überhaupt irgendetwas in diesem Forum gelesen, bevor du deine Frage gestellt hast?
Dann wüsstest du das Wie und Warum.
Emma 10.09.2020, 18:06
Bei jeder Hauptuntersuchung oder Werkstattbesuch oder Versicherung wird die Zulassung zwecks Fahrgestell Nr. verlangt.
Wenn Deine Kiste auf der Straße steht, kann jeder Deine Fahrgestell Nr. aus der Frontscheibe ablesen.
Wenn Du Dir so in die Hose macht, ich bin raus. Such Dir Bitte woanders Hilfestellung.
Klamrott 10.09.2020, 22:39
Genau richtig so Emma...find ich unmöglich
