Jmesseritsch
24.03.2021, 15:42
Mein Sohnemann besitzt einen Peugeot 207 Turbo mit 150ps, Bj: 2006. Dieses Auto war sein Traum, nachdem sein erstes Auto ein 206 1,4 mit 75ps, ohne Klima, war.
Der Vorbesitzer des 207(über 200.000km, VIN: VF3WA5FXC33596311) hat mal die Kupplung getauscht und das Ausrücklager scheinbar nicht!
Ergebnis waren rostige Teilchen aus der Kupplung und schlimme Geräusche.
Also haben wir beschlossen, die Kupplung zu tauschen und auch gleich ein gebrauchtes Getriebe einzubauen.
ABS Block ging auch gleich mit(will mal, mal nicht).
Nun, nach drei Wochenenden!! schrauben, war das Werk vollbracht! ABER der 207 mag nicht mehr anspringen!
Ein Relais klickt, sonst nix.
Fehlermeldung ist keine Kommunikation zum Motorsteuergerät. Lexia zeigt jede Menge Fehlermeldung.
Was haben wir verbockt?
Wir haben zwischendurch auch mal die Batterie angeklemmt, um die Türen zu öffnen und schließen, als der halbe Motorraum leer war.
Hat wer vielleicht einen Schaltplan, oder eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!!
JAN
