Peugeot 207 Forum
Schleifgeräusch aus dem motorraum
hi
nochmal ich *g*
noch ein problem: und zwar wenn der motor kalt ist und ich losfahre, kommt ein schleifgeräusch (bei Tempo 20 egal welcher gang) aus dem Motorraum hört sich an wie ein drahtseil das am motorblock scheuert nur kurz, dann ist es weg. was ist das?
Gruss Micha
ists nur bei tempo 20 oder bei einer bestimmten drehzahl und dann auch bei verschiedenen geschwindigkeiten?
dann würde ich eher auf antrieb, bremsten tippen und nicht auf motor, oder?
hi
nur bei tempo 20 exakt da und nur wenn der motor kalt is. händler hat es auch gehört und weiss keinen rat.
vielen dank erstmal
So der Kundendienstberater meint auch zu diesem Thema : Stand der Technik!! Das ESP schaltet sich da dann ein mit Hochdruck deshalb das Schleifgeräusch. Kann das stimmen?
Ähm ESP ist elektronik und nicht pneumatik
sag das mal dem Kundendienstberater, was soll ich jetzt tun? :-(
Die Bremse funktioniert vorrangig immer noch hydraulisch und wird nur durch die Elektronik unterstützt.
Im ESP/ABS Hydraulikblock sitzt ein Druckspeicher, der von einer Hochdruckpumpe gespeist wird. Dieser Druckvorrat ist nötig, damit das ESP/ABS im Bedarfsfall regeln kann.
Das Geräusch das du hörst könnte von der Pumpe in diesem Block stammen, ich persönliche habe es aber noch nicht gehört. Bin aber auch nicht sonderlich empfindlich bei Geräuschen
