Peugeot 207 Forum Helles/Hochtöniges 'Fiepen' aus dem Motorraum bzw. unter dem Auto
Qube 01.02.2011, 19:28
Hi Leutz,
seit ein paar Tagen vernehme ich unter bzw. vorne am Auto ein helles, zirpendes 'Fiepen' ähnlich einer Grille.
Es ist leider keine Regelmässigkeit erkennbar wann das Phänomen auftritt und wann nicht. Egal ob kalt, warm, schnell oder langsam, mit getretener Kupplung, mit und ohne Gas. Es tritt spontan auf, bleibt einige Sekunden und ist genauso schnell wieder weg wie es gekommen ist. Das alles kann mehrmals auftreten.
Bevor ich morgen mal versuche beim Freundlichen vorbei zu fahren wollte ich mal hier in die Runde fragen ob wer eine Idee hat bzw. mit der Beschreibung etwas anfangen kann und das Problem kennt.
Das Auto ist ein 207 Sport 120 VTi, EZ 10/09 mit ~17.000km.
Danke vorab!
Unbekannt 01.02.2011, 19:32
Bremsbeläge vorne.
Entweder sind die runter, oder es hängt einer.
mithgar 01.02.2011, 19:38
mit knapp 17.000km schon runter?
Fraser 01.02.2011, 19:41
Wenn man etwas heizt,yopp
Qube 01.02.2011, 19:42
Bremsbeläge? Hm, kann ich nicht so wirklich glauben. Ich schau mir die morgen mal genauer an, kann es mir aber bei meiner Fahrweise bzw. bei 17.000km nicht wirklich vorstellen.
Aber man weiss ja nie, ich nehms mal auf.
@Fraser:
Ich versuche das Bremsen zu meiden und rolle meist aus bzw. nutze die Motorbremse. Die Kilometer sind auch grösstenteils nur durch Autobahn/Landstrasse zustande gekommen.
Unbekannt 01.02.2011, 19:46
Die müssen ja nicht runter sein. Kann ja auch sein, dass einer nur was hängt und ab und an an der Bremsscheibe schleift.
Kann passieren, nur solltest Du da nach schauen lassen, damit die nicht die Scheibe beschädigt. Wenn die Scheibe erst mal verglast ist, ist essig... Dann musst Du die Scheiben tauschen zusätzlich zu den Belägen.
Qube 01.02.2011, 19:50
Ich fahre morgen früh mal direkt vorbei. So wie ich unsren Freundlichen hier kenne ist das kein Problem und zwei Minuten später ist er schon mit der Leuchte unterm Auto :-D
PS: Was ist denn die mögliche Ursache wenn da was hängt/schleift? Würde mich mal interessieren.
Qube 02.02.2011, 07:50
Moin Moin,
komme gerade von Peugeot.
Natürlich ist das Geräusch heute während der Fahrt zu Peugeot nicht aufgetreten.
Aber dennoch, der Fehlerbeschreibung nach wurde erstmal auf Keilriemen getippt. Da ich das Problem aber nur während des Fahrens habe kamen wir schlussendlich, wie auch Rigattoni, bei den Bremsen an.
Also ab auf die Hebebühne und alle Bremsen begutachtet.
Ergebnis vorne und hinten:
Bremsbeläge top, Bremsscheiben top und jede Menge Fett ist auch noch dran.
Da meine Bremsen grundsätzlich bei den Temperaturen auch gerne mal Quietschen und das Geräusch dem sehr ähnlich ist blieben wir bei der o.g. Einschätzung - konnten aber erstmal nichts erkennen/machen.
Ich soll es weiter beobachten und ansonsten nochmal vorbeikommen.
Während der Fahrt zur Arbeit trat das Quietschen dann doch wieder auf. Ich merkte das ich das Quietschen selber reproduzieren kann indem ich ganz seicht nach links einlenke. Das konnte ich beliebig oft wiederholen. Wenn ich beim Einlenken leicht bremse verschwindet das Quietschen sofort - sind also wirklich die Bremsen.
Seit ich in einer leichten Linkskurve vorhin mal stärker bremsen musste ist das Quietschen weg!
Ich lasse mich mal überraschen und hoffe das das so bleibt :-)
tecbart 02.02.2011, 19:39
bei mir hatte sich der Barcodeaufkleber der Teilenummer an der Bremsscheibe gelöst. Klang zwischenzeitlich ziemlich fies. Rad ab, Klebchen ab, Ruhe.
Flame 02.02.2011, 21:23
Gude.
nach 17.000 km schon die Beläge runter? Ernsthaft!?
Also ich heize nicht gerade selten mit meinem kleinen Pug
und habe selbst jetzt nach drei Jahren & ca. 75.000 km
noch die ersten Beläge drauf (und es sind immernoch ca. 4 mm vom Klötzchen sichtbar).
