Peugeot 207 Forum "Sammelthread" Spurplatten und Tieferlegungen (Kombinationen, Möglichkeiten...)
DRZ400SM 07.02.2009, 10:48
Hallo Leute... da das alles sehr verstreut ist hier teilweise bitte ich einfach mal alle ihr Setup vorzustellen:
- Spurplatten VA / HA (mm / Marke)
- Tieferlegung (mm / Marke)
- Federungskomfort (Subjektiv)
- Probleme (Aufsetzen, nurnoch 2,3... Personen möglich usw...)
- Bild (am besten in der Ebene ohne Verfälschungen)
Danke und ich hoffe dieser Sammelthread hilft mir und den Anderen und verhindert einige Doppelthreads...
Grüße Rico
Unbekannt 07.02.2009, 14:07
- Spurplatten VA / HA (30mm / 40mm H&R)
- Tieferlegung (50mm / KW Var1 Gewinde)
- Federungskomfort (geiler und härter)
- Probleme (keine)
- Bild (siehe unten)
DrSnuggle 07.02.2009, 15:00
- Spurplatten VA / HA: keine
- Tieferlegung: 30mm AP Fahrwerke
- Federungskomfort: Fast genauso wie Serie. Kurvenverhalten geringfügig besser.
- Probleme: Bin bisher 3-4 mal vorne leicht aufgesetzt. Ist aber bisher auch nur bei hohen Bordsteinen passiert.
Vergleichfoto zu den Serien Federn:
[img width=600]http://www.peugeotboard.de/uploads/newbb/6380_48a5e2c456e0e.jpg[/img]
PS: Den Thread könnte man eigentlich genauso festpinnen wie meinen Rückleuchten Thread... Würde auf jeden Fall zur besser übersichtlichkeit beitragen!
207Dani 07.02.2009, 15:56
- Spurplatten VA / HA (0 / 50mm FK)
- Tieferlegung (50mm / Hamann)
- Federungskomfort (super Fahrverhalten, sportlich aber trotzdem komfortabel)
- Probleme (keine)
- mann muss aber bissel aufpassen, manchmal kommt die Straße schnell näher 8-)
DeBjoern 08.02.2009, 09:40
Spurplatten : noch keine - es folgen VA 30 hinten 40
- Tieferlegung (50mm / H&R)
- Federungskomfort (etwas härter aber geil)
- Probleme (keine)
DRZ400SM 19.02.2009, 10:27
- Spurplatten VA / HA (20mm / 30mm H&R Traks+)
- Tieferlegung (35mm / Eibach)
- Federungskomfort (wird nach gereicht)
- Probleme (dürfte keine geben, Update folgt)
- Bild (folgt)
Ich werde den post updaten, ich denke am Wochenende habe ich die besagten Sachen verbaut wenn denn alles eintrifft.
Grüße
Deshio 19.02.2009, 17:38
Tach zusammen. Wieder mal eine schöne Idee für nen Sammelthread - genau wie der für Rückleuchten...
Aber zum Thema folgender Ergänzungsvorschlag:
Zum Fahrwerkssetup gehört meiner Meinung nach auch die Rad/Reifen-Kombi dazu. Also Durchmesser, Breite, Querschnitt.
mfg
André
onkelnowi 18.03.2009, 17:57
- Spurplatten VA / HA: Eibach 10mm / 20mm pro Rad
- Tieferlegung: 35mm Eibach
- Federungskomfort (ähnlich Orig. jedoch Kurvenverhalten besser)
- Probleme: nein, ist von der Höhe her noch 2 Finger breit platz, also sehr human
- Bereifung: Hockenheim + Conti Sport Contact in 205/45/17
- Bild: siehe unten, finde die 35 mm nicht zu "prollig" und durch die Spurplatten auch von vorn/hinten eine deutliche Aufwertung ggü. Orig.
