Peugeot 207 Forum
Ruecksitzbank umklappen
fahre einen 3 tuerigen Peugeot 207. Da wollte ich letztens die Rueckbank umklappen. Rechts geht das auch alles soweite. Aber links hinder dem Fahrersitz geht das nicht. Der Fahrersitz ist einfach im Weg um da alles hinzubekommen, also Sitzfläche und Rueckenlehne. Ist das so gedacht oder muss man da einfach mit mehr Gewalt rangehen ? Ist es ueberhaupt moeglich die rueckbank hinter dem Fahrersitz komplett umzuklappen ?
Gruss PeterPando
das geht schon, es sei denn, du bist so riesig, dass dein sitz ganz hinten ist. ansonsten musst ein bisschen kraft anwenden und die kopfstützen am besten rausnehmen.
die sitzflächen der rückbank kannst du auch noch rausnehmen, dann kannst du die rückenlehnen fast 90° umklappen...
wenn du die nach vorne rausziehst hast du ja so zwei "hebel" die einfach nach innen drücken und schon hast du die sitzfläche in der hand, danach dürfte das mit dem umklappen umeiniges besser klappen, wenn du aufgrund deiner größe den sitz soweit nach hinten haben musst, würd ich es an deiner stelle so mache das du den ganz nach vorne ziehst und dann die rückbank umklappst und dann den sitz soweit wie es geht nach hinten schiebst... da müsstest du eigentlich ganz nach hinten kommen, sofern du vorher auch die kopfstütze rausgenommen hast.
