Peugeot 207 Forum Reifendrucküberwachung
micha85 01.05.2012, 14:03
Hallo Zusammen,
Habe da mal eine Frage zu dem Reifendruckkontrollsystem im 207. Bei den Winterreifen kam nach ca. 35 km fahrt die Meldung das keine Reifendruckkontrolle durchgeführt wurde. Ist j auch in Ordnung da in den Ventilen keine Sensoren verbaut sind. In den Sommerfelgen sind die Sensoren aber verbaut. Aber da kam bisher nie eine Meldung das der Druck in Ordnung ist. Passiert das überhaupt, oder wird nur eine Warnmeldung/Meldung gesendet wenn der Druck in einem der Reifen nicht stimmt. Wenn aber Druck passt gibt es keine "OK" Meldung ?
Hessi01 01.05.2012, 14:14
Hallo
Es dürfte keine Meldung kommen wenn alles ok ist.
beste Grüße
hessi01
micha85 01.05.2012, 16:50
Super,
denn weiß ich bescheid.
Besten Dank
09.07.2012, 16:40
Hi
Habe das Selbe Problem, es zeigt immer an das der Reifendruck nicht geprüft worden ist dan gehe ich es Prüfen fahre weietr und es kommt immer wider aber der druck ist immer gleich bei 3 BAR pro Reifen. an was kann es liegen ? Habe neue Reifen und Neue Felgen aber das sollte doch kein Problem darstellen ? :?:
4menwagen 11.07.2012, 11:02
sind denn die Sensoren aus den alten Felgen übernommen worden?
11.07.2012, 16:25
Wie Kann man die entnehmen?
Ich Habe 5Original Felgen/Winterreifen
und dazu neue Felgen mit Sommerpneus gekauft. Kann jetzt schlecht die Alten Felgen immer Komplett auseinander nehemen um das Teil in die aktuelen Reifen fügen oder? kann man die Separat kaufen ? oder Kann man Ausstellen das das immer Kontroliert wird?
mfg
4menwagen 12.07.2012, 10:06
ich will nichts falsches erzählen,die Sensoren sind wohl innen an die Felge geklebt.Kosten einzeln ca. 50 €.Man kann die Meldungen auch Abstellen lassen,bei Peugeot.
PUG308-GTI 13.07.2012, 08:26
1.)
Die Sensoren müssen auf die Felge und zu dem verwendeten System passen, nicht alle Felgen sind dafür zugelassen und die Sensoren passen nicht automatisch. Die Sensoren sitzen direkt am Ventil. Auf Stahlfelgen können keine Sensoren montiert werden. Erst informieren und dann kaufen.
2.)
Die Sensoren kosten je nachdem welches System im Fahrzeug betrieben wird inkl. Einbau und "anlernen" bei Peugeot um die 100 - 115 Euro je Reifen.
3.)
Peugeot stellt diese Meldung nicht ab, dass ist VERBOTEN ! Dazu gibt es ein Bulletin von Peugeot, dies ist schon über 1 Jahr alt. Aber es gibt sicherlich noch immer Händler, die sich darüber hinwegsetzen.
206driver 13.07.2012, 09:05
Wenn man sich schon für diese Ausstattung entscheidet, dann sollte man die Sensoren auch bei den Winterreifen verwenden bzw. nachrüsten. Ist doch sonst sinnfrei, nahezu ein halbes Jahr ohne rumzufahren.
PUG308-GTI 13.07.2012, 11:25
Wer im Winter Pneus auf Stahl oder Alus von Drittherstellern fahren will muss darauf verzichten , da gibt es nichts nachzurüsten. Ist leider so. Nicht jeder ist gewillt einen Satz Alus für 1200,- bis knapp 2400,- Euro bei Peugeot zu kaufen.
