Peugeot 207 Forum
R Ü C K W Ä R T S G A N G
Hi Leute,
hatte heut morgen das Problem, dass sich der Rückwärtsgang einfach nicht richtig einlegen lässt. Hatte das Gefühl, dass er ganz normal drin ist, Kupplung kommen lassen > nichts. Erst im 4. Versuch ist er reingegangen, nachdem ich den Schalthebel dann ein bisschen schwungsvoller nach hinten bewegt hatte. Im Laufe des Tages dann mehrmals ohne Probleme in den Rückwärtsgang geschaltet. Jetzt gerade wieder das Problem.
Ist euch dies auch schon wiederfahren?
Also das der R-Gang nicht immer richtig rein geht ist völlig normal!
da der R-gang durch verschieben eines Zahnrades geschaltet wird... Trifft nun wie bei dir Zahn auf zahn lässt sich der R-gang nicht einlegen!
Abhilfe:
Gangebel mit leichten druck in der R Position halten Kupplung sanft kommen lassen dann sollte er Rein gehen...
Ps: die Vorwärtsgänge werden über schaltmuffen eingelegt...
ach, das ist nix besonderes bei peugeot.. ich hab jetzt meinen 3. löwen und meine ma hat seit 20 jahren auch einen... die gehen nieeee rein :lol: da gewöhnst du dich dran.. klappt nix, kupplung kurz kommen lassen, wenns noch nich geht, 1. gang kupplung leicht kommen lassen, bevor er sich bewegt, dann noch mal den rückwärtsgang benutzten.. tata: er ist drin :-D
grüße
so etwas muss ich sagen ist mir bis jetzt bei meinem 207 noch nicht passiert. einzigstes r-gang prob is, dass er nicht immer gleich beim 1. mal gleich reinspringen will. d.h. der schalthebel lässt sich erst garnicht rechts hinter drücken. aber beim 2. anlauf passt das dann schon. aber is nur manchma so
mfg
keine sorge das kommt noch.. :lol:
bei meinem 207 ist es auch noch nich sooo extrem.. aber bei meinem 405 wars ganz übel, beim 307 noch akzeptabel..
Ich habe es auch die beste Lösung bisher (206 wie 207). Erst in den 4 und dann in den R !!! Klappt zu 96%
ok
Der 1. Gang nicht synchronisiert????
Bei Peugeot Ist nur bei den 5 Gang Getrieben der R-Gang nicht Syn. bei den 6 Gang sind alle syn.
Bei alle Getrieben von Peugeot die Seperate schmierung haben ist der 1. Gang syn. bei getrieben davor weiß ich es nicht 100%ig
Hey Leute,
für die Tipps und Harren wir der Dinge die da noch kommen werden!
A Propos Rückwärtsgang: Wenn ich bei meinem THP im Stand die 5 Gänge mal durchschalte (natürlich bei durchgedrückter Kupplung) komme ich aus dem 5ten nicht mehr in den 4ten zurück sondern nurmehr in den Rückwärtsgang. Ist das normal???
Habe nun seit 1 Monat meinen ersten Löwen und finde die Schaltung schon sehr gewöhnungsbedürtig, hakelig und undefiniert :-(
Greetz
hm ja ich find auch dass die Gänge bisschen hakelig sind.
Aber mit der Zeit hab ich mich dran gewöhnt.
Beim Rückwärtsgang kann ich den anderen nur zustimmen.
Viele Male ist er nicht reingegangen. Aber naja. :-)
