Peugeot 207 Forum Orangenes Warndreieck beim Rückwärts fahren!
DrGloeckler 26.08.2010, 10:23
Hey @ all!
hab n kleines problem! (207 THP; Benzin; BJ: 06; 53tkm)
sobald ich in den rückwärtsgang schalt und ein paar cm roll leuchtet ein orangenes warndrei eck über dem drehzahlmesser auf!
hab schon in der betriebsanleitung geschaut aber nicht daraus schlau geworden, warum das nur beim rückwärts fahren is!
hat jemand ein ähnliches problem gehabt??
Danke schon mal im vorraus!
Ghoststalker 26.08.2010, 12:37
über dem drehzahlmesser? du meinst wohl eher rechts daneben im unteren display, nen dreieck mit ausrufezeichen? dann müsste eigentlich auch auf dem bordcomputerdisplay was angezeigt werden z.b. wenn man mit leicht angezogener handbremse anfährt, dann erscheint auch des dreieck und zusätzlich eine infomeldung auf dem bordcomputer
mithgar 26.08.2010, 12:40
mach doch einfach mal ein bild von der meldung...
hast du vielleicht eine PDC anlage die das vielleicht auch sein könnte??
DrGloeckler 26.08.2010, 12:43
jap hab PDC drin!
aber kommt das von dem??
ich mach den rückwertsgang rein, dann zeigts mit auf meim boardcomputer mein auto an.
sobald ich aber etwas zurückfahr leuchtet das zeichen auf, aber aufm boardcomputer bleibt alles gleich!
ich mach heut mal n pic und poste dass mal!
danke!
mithgar 26.08.2010, 12:45
obs an der PDC anlage liegt, weiss ich nicht, ist nur mal ne grobe vermutung...bisten du schon mal weiter zurück gefahren sodass die PDC auch akustisch sowie visuell was gemeldet hat, vllt ist ja einer der sensoren oder so kaputt?
DrGloeckler 26.08.2010, 12:52
ja bin ich schon! funktioniert alles normal!
aber ich vermute dass es nicht an der PDC liegt, weil wenn ich den ersten gang einleg, verschwiedet dass zeichen erst nach ein paar metern!
knallda 26.08.2010, 17:21
Ich denke schon, dass es an der PDC liegt.
Weil wenn Du danach den ersten Gang einlegst, ist die PDC ja nicht gleich ausgeschaltet. Beim rangieren in eine Parklücke benutzt ja wohl manchmal auch mehrmals den Rückwärts- und ersten Gang ;-)
Wenn dann ein paar Meter weiter fährst schaltet die sich natürlich aus ...
mithgar 26.08.2010, 20:51
sonst versuch doch mal den rückwärtsgang einzulegen und dann eine 2te person zu bitten die einzelnen sensoren mit nem finger abzudecken...
würd mich mal interessieren was der dann macht
DrGloeckler 27.08.2010, 09:58
hmm werd ich mal versuchen!
was ich mir auch schon überlegt habe ob die rückfahr leute kaputt ist?! meine freundin kommt über mittag kurz dann werde ich das alles mal testen!
ach ja: hab im handbuch mal gestöbert! und da steht drin, dass wenn z.b. das scheibenwisch wasser leer ist, taucht das zeichen auch auf!
aber an so banalen sachen wirds ja wohl nicht liegen?!
DrGloeckler 27.08.2010, 12:07
also!
problem gelöst! bzw. das problem ist noch nicht weg, ich weis jetzt was es ist=)
wenn man sich das heck vom 207 anschaut gibts doch die Punkte für das PDC:
1 2 3 4
und der 3te funktioniert nicht mehr, wenn ich die hand davor halte passiert nichts!
werd heut abend noch zum peugeot händler fahren und des machen lassen hab ja noch garantie drauf
