Peugeot 207 Forum Ölverbrauch
Rohlfs 05.07.2019, 09:26
Hallo
habe seid kurzem einen 207cc 120 VTI. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ölverbrauch?
Der scheint bei diesem Modell relativ hoch zu sein. 0,5 l auf 1000km sind laut Handbuch im Rahmen.
Wie ist es bei euch?
207forever 06.07.2019, 21:20
Hab auf 10.000 km mit dem 1.4er 95 PS knapp über einen Liter verbraucht, da kann man nicht meckern bei Kilometerstand 100000
Nur die Kontrolle ist mit dem total bekloppten Stab ein Trauerspiel......
Emma 07.07.2019, 18:09
Ist ja bei PSA nicht unbekannt.
Hits:	14
Größe:	105,7 KB
Sether 08.07.2019, 00:12
Der Ölverbrauch kann auch geringer werden, wenn man auf diese 0W-Öle verzichtet.
Da Du den Wagen noch nicht lange hast, kennst Du das bisherige Fahrprofil nicht. Um also eine echte Aussage zu treffen sollte man mit einem Ölwechsel beginnen und dann den Verbrauch (Nachfüllmengen) festhalten.
Leider haben einige "moderne" Motoren das Problem erhöhter Ölverbrauch, nicht nur Peugeots, (z.B. bei TFSI-Motoren aus dem VW-Konzern) Und die Kosten einer Rep. bleiben meist beim Halter des Fzg.
Man kann aber einige Fehlerquellen z.B. äußere Undichtigkeiten wie defekte Ventildeckeldichtung leicht feststellen/beheben. Andere wie Kolbenringverschleiß usw. kann man mit einer Druckverlustprüfung und/oder Endoskopie feststellen.
Oder hast Du nur den Wert im Handbuch gelesen und Deinen Ölverbrauch selbst noch gar nicht ermittelt?
Diese Werte werden vom Hersteller absichtlich hoch angegeben, damit er sich den Rücken frei hält (Reklamationen abschmettern kann) das dann aber die Abgaswerte außerhalb jeglicher Norm sind, versteht sich von selbst.
