mcego
17.05.2009, 15:02
Habe einen 207 VTI 88KW.
Dieser Motor ist auch im Mini eingebaut!
Beim Mini kann man Kraftstoff von 91-98 Oktan tanken:
http://www.7-forum.com/news/2006/min...ebstechnik.php
Beim PUG 207 Nur 95 Oktan oder darüber.
Finde mein PUG geht besser mit 98 Oktan.
Diese Unterschiede könnte man mit unterschiedlichen Softwareversionen bzw. Motorabstimmungen plausibel erklären.
Aber der Motor ist von der Mechanik bei beiden gleich!
Beim Ölwegweiser gibts als Empfehlung verschiedene Öle:
http://www.olyslager-lubricants.nl/F...e/language.asp
BMW Mini: Öle nach ACEA A3/B4 somit ein Standard HTHS Öl.
Öle mit abgesenkter HTHS sind somit nicht erlaubt.
Bei Peugeot: ein Öl der Norm ACEA A1/B1/A5/B5 also mit abgesenkter HTHS.
HTHS Bedeutung unter Erklärung:
http://www.motul.de/i/prd/ziele.htm
Hat da jemand versagt bei der Übersetzung von Deutsch ins Französische?
Ist der Motor nun freigegeben für Öle mit abgesenkter HTHS?
Habe beim letzten Ölwechsel eine Ölanalyse (Oelcheck)durchführen lassen:
Auszug aus Analyse:
Eisen und Aluminium sind deutlich angestiegen. Meist durch Verschleiß von Kolben und Zylinderlaufbahn bedingt. Kupfer durch
abrasiven oder korrosiven Verschleiß kupferhaltiger Materialien deutlich höher als erwartet. Nickel leicht angestiegen. Wahrscheinliche
Ursache: Leichter Verschleiß an den Auslassventilen oder der Nockenwelle.
Ein Schelm wer böses dabei denkt...!!!
gruss
MC
