Peugeot 207 Forum Motorsteuergerät
Unbekannt 03.05.2009, 13:11
Ich habe nun nach 4000km nach meinem Motortausch folgendes Problem wenn der Motor richtig warm ist:
Motor fängt trotz genug Ladedruck an zu ruckeln, massiver Leistungsabfall, hoppelt richtig vor und zurück, im gleichen Moment geht das Rückfahrlicht an und Kurvenlicht geht aus, Heckwischer geht an wenn die Wischer vorne an sind und mein Navi spinnt dann auch noch!
Nun habe ich die Tage mal am vorne im Motorraum überall dran gewackelt und siehe da, das es ging wieder alles!
Nun mein Probelm:
Ich bräuchte dringend mal Infos darüber, welches Steuergerät die Ausgabe "Rückfahrlicht an" tatigt. Ist es das MSG ? Wenn ja, dann würde ja ein unmittelbarewr Zusammenhang mit dem Leistungsproblem dabei bestehen.
Hat jemand Schaltpläne oder ähnliche Infos dazu? Denn die Werkstääten tun einen Teufel, um einen da weiter zu helfen sind obendrein noch unfähig den Fehler zu finden/zu lokalisieren!
Limp 03.05.2009, 16:28
Also normalerweise wird das Rückfahrlicht nur durch nen kleinen Schalter aktiviert und durch kein großartiges Steuergerät.
Im 206 war das son ganz kleiner grün/schwarzer Kasten, vlt. 1cm x 1cm der irgendwo in Richtung Getriebe saß.
Aber das mag bei einem voll CAN Bus Fahrzeug auch anders sein.
Unbekannt 03.05.2009, 21:54
Hallo? Ich bin gelernter Kfz-Elektriker und Technikermeister, ich stelle diese Frage nicht, weil mir nicht bekannt ist wo der Schalter am Getriebe sitzt! ;-)
LG
Limp 03.05.2009, 22:05
du kannst dir gar nicht vorstellen wie egal mir das ist ;-)
Milchreis 04.05.2009, 09:22
Ich schon ^^
