Peugeot 207 Forum 207 1,4 16V Vti 95 Anschlussfehler Motorsteuergerät
Löwe207 07.06.2014, 07:06
Hallo Leute,
kann mir von euch jemand weiter helfen, hab ein Problem mit dem oben beschriebenen Fahrzeug.(ez.2005, 207can)
Und zwar fing es an mit einzelnen Aussetzern und keine Anzeige des Ölstands, Fehler im Motorsteuergerät Ölstand.
Jetzt springt er gar nicht mehr an, betätigt nicht mal mehr den Anlasser.... und bei Fehlerabfrage kann ich nicht mehr zum Motorsteuergerät zugreifen.
Stromversorgung zum Motorsteuergerät hab ich geprüft, und liegt nicht an, sporadisch aber schaltet die Motorschalteinheit die Stormversorgung zum M.Steuergetät wieder an für ca. 5 sek. dann lässt er sich auch wieder starten, stirbt aber sofort wieder ab.
Zuerst hab ich die Motorschalteinheit (Sicherungskasten Motorraum) im Verdacht gehabt und ersetzt, hat aber nichts gebracht....
Bin um jeden Rat, oder wer schon mal ein ähnliches Symtom gehabt hat, sehr dankbar!
Gruß Löwe 207
Black rcz 14.06.2014, 12:43
Wenn du sagst kommst nicht in das motorsteuergerät rein, mit welchem tester versuchst du es?
Ist denn beim einschalten der Zündung die motorkontrolleuchte an?
Wie sieht es mit dem Auslesen vom Abs Steuergerät aus? Klappt das denn?
Löwe207 17.06.2014, 17:18
mit diagbox neueste version....
Bei einschalten der Zündung kommt Abgassys. defekt,
ABS, Servolenkung oder Bsi komm ich überall rein, in den Fehlerspeichern steht Keine kommunikation Motorsteuergerät.
Hab jetzt mal das MSG zur überprüfung weggeschickt dauert schon 5 Tage bin gespannt was raus kommt.
