Peugeot 207 Forum Chiptuning am 207 1.4 VTI 16v
Monster_Spyke 27.09.2011, 09:58
Hallo
Mein 207 hat 90 ps aber ich möchte den per Chip Tunen gibs da was ?
LG
SPYKE
Isee78 27.09.2011, 10:03
Ohne bereits einen Turbo zu besitzen haste da meine ich eher geringe Chancen mit Chip Tuning was zu erreichen. Luftfilter, Auspuff usw. dagegen schon.
Fraser 27.09.2011, 10:13
Geben tut es da was,keine Frage,viel bringen ohne die Hardware zu verändern aber nicht.Wenn du mehr Infos brauchst,meld dich
mithgar 27.09.2011, 17:24
bei clemens kommst mit ca. 600¤ auf 110 ps und ca. +12nm
206driver 27.09.2011, 18:39
Du solltest die Leistung deines Fahrzeugs auf jeden Fall vorher und nachher von unabhängiger Stelle überprüfen lassen.
Es gibt genug Anbieter, die das blaue vom Himmel versprechen.
FelixF 27.09.2011, 20:29
sowas gibts immer, funktioniert auch meist, da wird eigentlich nur die einspritzmenge optiemiert, dazu brauch so ein system nur die daten von der drosselklappe oder lmm, der zündzeitpunkt wirt meist nicht verändert, da es im endeffekt sinnlos wäre wenn nicht grade die nockenwellen getauscht wurden.
aber
es lohnt sich nicht, die leistung die da raus kommt ist einfach ihr geld nicht wert. also bevor du dir sowas holst und vlt doch noch was am motor machst, verkauf deinen und hol dir eine besser motoriesierte variante... solange in der modelreihe luft nach oben ist sollte man einen sauger nicht tunen
