4-0-7
07.01.2015, 19:52
mein 207 aus 11/2009 hatte vom Händler bereits LED Rücklichter verbaut. Diese stammen von in.Pro.
Abblendlicht und Bremslicht sind dabei aus einzelnen LEDs, die übrigen mit normalen Glühbirnen.
Seit kurzem blinkt das rechte Abblendlicht hinten. Erst war es ungleichmäßig, nun ist es gleichmäßig.
Es blinkt völlig unabhängig vom Blinker o.ä.
Das Bremslicht blinkt nicht, wenn die Bremse getreten wird.
Ich habe die Stecker geprüft und auch links/rechts elektrisch getauscht. Danach ging aber keine der beiden Rücklichter und die seitliche Blinkerleuchte war dauerhaft an. Wie bei einer Verpolung oder sowas...
Nach dem erneuten Rücktausch ist wieder alles wie vorher und die rechte Seite blinkt...
Hat jemand eine Idee, was man nun noch unternehmen kann? Tippt ihr eher auf Rücklicht, Kabelstrang oder BSI? Oder vielleicht auch nur eine Sicherung??
Vielen Dank für jede Hilfe!
