rockscientist01
06.10.2016, 11:19
sollte jemand den gleichen Fehler haben, kann das hier vielleicht hilfreich sein: Bei mir kam die Meldung Abgasanlage defekt im Bordcomputer nach einer zügigen Autobahnfahrt. Der RC hatte sobald kaum noch Vortrieb, gefühlt noch 50PS. bei 130 km/h hat er angefangen zu ruckeln, viel schneller fuhr er auch nicht mehr. OBDII Dongle angesteckt, Fehler ausgelesen: P2099 siehe hier: https://www.obd-codes.com/p0299. Dann an die Fehlersuche gemacht, Luftrohr auf der Frischluftseite abmontiert und Flügelrad gecheckt. Da hing schon der Plastikring vom Magnetventil davor, hab riesen Glück gehabt, dass der nicht durch den Turbo durch ist. Das Magnetventil abgeschraubt, kam mir zerbröselt entgegen. Neues bei Peugeot angefragt: 150€, im Teilehandel für 45€ zu haben. Teil bestellt, ausgetauscht, Fehler gelöscht, fährt wie neu!![]()
Grüße
AO
Mein zerbröseltes Ventil:
So sieht dat richtig aus:
(Schubumluftventil PIERBURG 7.01115.08.0 )
... und hier sitzt das Ding:
