Peugeot 207 Forum Falsches ABS/EPS Steuergerät verbaut.
jesscar 20.09.2020, 12:58
meine Tochter hat einen 207SW VTI mit 120 PS. BJ 2008. VIN: VF3WE5FWF34160881.
Nach Bremsproblemen habe ich einen Global Test gemacht und festgestellt, dass ein ABSMK70_1 im Fahrzeug verbaut ist. Da es aber einen ESP-Schalter gibt, gehe ich davon aus, dass hier eigentlich ein ABSMK60 SG. verbaut sein sollte, also ein SG. mit ESP-Funktion. Hat hier im Forum jemand die Möglichkeit durch die technischen Angaben eine passende (PSA Nummer oder Ersatznummer) zu nennen?
Im Voraus besten Dank für Euere Mithilfe.
Jesscar;-)
Emma 20.09.2020, 17:48
VF3WE5FWF34160881 = ABS TEVES MK60 O laut Peugeot Servicebox.
Was für Bremsprobleme hat Sie denn ?
Welcher Fehlercode liegt denn vor ?
Hits:	7
Größe:	64,4 KB
ID:	31657Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	83,0 KB
jesscar 21.09.2020, 14:52
Hallo Emma, auffällig ist, dass eben kein Fehlercode vorliegt. Wie gesagt, ist aktuell das MK70 SG ( nur ABS ohne ESP ) verbaut.
Fzg. zieht beim starken Bremsen nach re. Hinten re. ist anscheinend kaum Bremswirkung da das Fzg. richtig ausgehebelt wird. ABS deaktiviert, alle vier Räder blokieren. Habe mir jetzt ein ABS-ESP vom 1007 von der Bucht bestellt. Soll laut PSA passen.
Kannst Du mir vielleicht sagen, ob ich mit der Diagbox das "neue" SG. auf das Fzg. codieren kann?
V.G.
jesscar
