Peugeot 207 Forum Brummen in bestimmten Drehzahlbereich
Veolore 14.01.2012, 07:30
ich habe seit gestern in dem Drehzahlbereich zwischen 2200 und 2400 ein lauteres Brummen was sonst in keinem anderen Bereich auftaucht. Außerdem ein seltsames Geräusch beim Rückwärtsfahren.
Ich würde sagen, dass Geräusch kommt von hinten rechts (wenn man drin sitzt). Was könnte es da sein?
Viele Grüße
NoFear 14.01.2012, 09:05
Resonanz am Auspuff ?
Wie alt ist das Fahrzeug? Welcher Motor, welche Ausstattung?
Veolore 14.01.2012, 15:02
War heute in der Werkstatt und dort wurde festgestellt, dass ich wohl irgendwo aufgesessen haben muss. Dabei hat sich ein Blech verbogen und genau an das Auspuffrohr angelehnt. Dadurch wurde schon mal dieses "klappergeräusch" gelöst. Das andere Geräusch ist jetzt auch nicht mehr aufgetaucht. Mal weiter beobachten.
Danke für deine Hilfe
