Peugeot 207 Forum 15PS mehr wieviel Km/h ?
Agent206 03.04.2011, 16:58
15PS mehr wieviel Km/h macht das aus ?
1,6 Motor Bj 2010 93PS
207GTIch 03.04.2011, 17:02
Ich zweifle daran, dass dier mit dieser Fragestellung jemand eine Antwort geben kann.
Es kann nicht allgemein pro PS eine gewisse Geschwindigkeit aufgezeigt werden. Mindestangaben sind mindestens der aktuelle Motor, welchen du verbaut hast... Aber selbst dann kann ich dir nicht weiterhelfen - jedoch evt. jemand anderes :-)
Fraser 03.04.2011, 17:12
Kommt auch drauf an,welche Komponenten verbaut sind(Felgen,Reifen,ETC!!!)
Agent206 03.04.2011, 17:27
15 Zoll felgen (Alu) und 185 45 R15 Reifen
Kombi 03.04.2011, 17:32
Hallo
Mehr PS muss nicht unbedingt mehr höchstgeschwindigkeit ergeben , gutes beispiel chip-tuning beim diesel bringt meist so ca. 20-25% mehr leistung , aber kaum mehr top-speed sonder nur bessern durchzug.
Gruss Kombi
Gentsai 03.04.2011, 18:29
Die Höchstgeschwindigkeit hängt größtenteils vom Getriebe ab, aber mit mehr Leistung kann es natürlich sein, dass man im letzten Gang in den Begrenzer kommt, was vorher nicht ging.
206driver 03.04.2011, 18:36
Der 1.6 HDi mit 68KW ist mit 183km/h eingetragen; mit 82KW schafft er 193km/h.
