Peugeot 206 Forum Wegfahresperre ausbauen möglich?
peugeotler 06.04.2012, 12:30
Hallo, bin neu hier. Meine Tochter fährt einen 206 (2001/109 Ps) der sporadisch einfach nicht anspringt. Beim Zündschlüssel drehen kein Mucks. Es kann sein das er nach etwas Stehzeit einfach wieder läuft. Batterie ist gut. Ich habe schon lange den Verdacht das die Wegfahrsperre spinnt. Hatte das Problem bei unserem Audi auch und da habe ich sie dank einem Forum einfach ausgebaut. War 2 Tage Arbeit aber seit dem keine Probleme mehr, keine Kosten für Werkstatt (Fehlersucher etc.). Ist das bei einem 206 auch möglich? Die Dinger dienen nicht dem Schutz sondern nur als Einnahmequelle für Werkstätten denn jeder Autodieb umgeht so ein Teil binnen Minuten.
Da ich aber weder Werkstatt noch Autodieb bin wäre ich für jede Idee dankbar :-) Gerne auch via PN denn sowas sollte nicht öffentlich stehen, fragen kann man aber.
Jede Elektronik die nicht da ist kann nicht kaputt gehen. Der Rest an Fehlern ist zum Glück schnell einzugrenzen.
Force406 06.04.2012, 20:47
bei einem Peugeot geht das nicht so einfach. Der Transponder leitet den Code im Schlüssel ans Motorsteuergerät weiter. Ohne den macht das keinen Mucks. Ausbauen kann man also vergessen. Zugegeben: Welchen Sinn macht eine Wegfahrsperre, die sich ausbauen lässt? Ohne sie erlischt sogar die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs (indirekt), da so jeder das Auto stehlen und Menschen gefährden könnte. Das macht die Versicherung nicht mit und sagt, dass deartige technische Veränderungen den Versicherungsschutz aufheben. Und ohne Versicherungsschutz keine Betriebserlaubnis.
Du könntest aber mal überpüfen, ob das auch stets beim Verwenden des Ersatzschlüssels auftritt. Wenn nein, reicht es, den Schlüssel zu ersetzen.
MfG Force406
