Ist ein Selbsteinbau der Waschpumpe möglich?
Peugeot 206 Forum
meine Waschpumpe ist defekt und bei diesem Wetter ist die äußerst schlecht. :-(
Kann mir jemand sagen, wie schwierig es ist, diese selbst zu wechseln bzw. wo die Pumpe überhaupt sitzt?
Danke für Eure Hilfe!
Ist die Pumpe wirklich defekt oder so eingefroren, dass sie keinen Mucks mehr machen kann? Evtl. hilft ein Fön.
Die Pumpe sitzt im Wischwasserbehälter im Radhaus. Links oder rechts? Keine Ahnung - geh der Wischwasserleitung nach.
Die Pumpe sitzt am WischWasch Tank, von unten. Man kann diese selbst wechseln - am einfachsten ist es, wenn man den Innenkotfluegel entfernt (die Plastikabdeckung im Radkasten, ist an mehreren Stellen verschraubt), dann das Rad einschlaegt.
Dann kommt man an die Pumpe ran.
Den Stecker+Schlaeuche abziehen und dann die Pumpe mit einer drehbewegung loesen (es gibt jedoch auch welche, die mit Schrauben befestigt sind, schau es Dir genau an).
Dann die neue einsetzen, Stecker+Schlaeuche drauf, testen.
