Peugeot 206 Forum Wackelige Schaltung
Relaxxed 27.08.2007, 12:53
Hallo
die Schaltung meines 206er BJ 2000 lässt sich ohne wiederstand ungefähr 5cm nach links und rechts bewegen!!
Danach geht schalten ganz normal.
Ist da einfach nur etwas ausgeschlagen, was man wieder wechseln kann oder ist das Problem tiefgründiger??
Danke im Vorraus für eine Antwort!!!
106S1 27.08.2007, 16:33
oha das könnte die hintere schaltwelle vom getriebe sein... der hebel der auf ihr sitzt löst sich gerne mal da hilft meist nur mit einen schweißpunkt die sache fixieren...
Relaxxed 27.08.2007, 16:43
Wo kann ich diese Schaltwelle finden?
106S1 27.08.2007, 16:47
am getriebe hinten (fahrtrichtung gesehen) verfolge einfach die schaltstangen eine geht irgentwann nach oben weg und die andere geht hinten ans getriebe (und die ist es)
Relaxxed 27.08.2007, 20:55
Danke für die schnelle antwort!
