Peugeot 206 Forum Vorwiderstand defekt
Cozy 12.01.2012, 09:06
Hallöchen erst mal,
ich fahre nen Peugeot 206 1,4 Liter Diesel, Baujahr 2003. Da Gebläse nur noch auf Stufe vier geht, gehe ich davon aus, dass der Vorwiderstand kaputt ist. Wo sitzt der, ist das viel Arbeit den zu wechseln, was kostet der ungefähr?
Grüße
Racom 12.01.2012, 17:02
bin zwar kein mechatroniker, würde aber mal sagen, dass der Drehknopf selbst dein Vorwiderstand ist, wie bei Dimmern für Glühirnen oder E-Herde.. Gruß
Mucker 12.01.2012, 20:09
Es ist nicht der Einstellknopf.
Bei einem Fzg. ohne oder mit manueller Klimaanlage sitzt der Widerstand gegenüber der Umluftklappe in der Luftführung.
Also Heizung auf Umluft stellen, dann neben den Beifahrerfußraum hocken, reinbeugen, Abdeckung ausbauen (3 Klammern) und mit einem langen Arm hinter das Handschuhfach, in die Luftführung reingreifen.
Einfach geradedurch fühlst du dann etwas eckiges. Das packen, drehen und wenn es sich löst vorsichtig runterziehen. Dann musst du mit den Fingerspitzen die Klammern drücken und vorsichtig versuchen den Widerstand zu lösen.
Mit etwas Geduld und Spucke hast du dann das gute Stück in den Fingern.
Ist zwar etwas ungemütlich und fummelig, geht aber...
Bei einem Fzg. mit automatischer Klimaanlage sitzt der Regler im Gebläsemotor selber drin.
Müsste aber auch einzelnd zu tauschen sein...
Cozy 12.01.2012, 21:36
das klingt ja gut, vielen dank erstmal
