Peugeot 206 Forum Unwucht während Fahrt
Mr_Winkler 10.01.2013, 18:59
Hallo Peugeot-Begeisterte
Ich habe seit gestern ein kleines Problem (ich hoffe mal, dass es klein ist). Bis jetzt würde ich sagen ist es sporadisch, macht mir aber große Sorgen wenn ich fahre.
Während des Fahrens kam auf einmal ein lautet Unwuchtgeräusch auf, als ob die Räder nicht ausgewuchtet sind. Das kann es aber nicht sein, weil sich das Fahrverhalten nicht geändert hat. Das Geräusch kam von vorne und ließ sich nicht durch Bremsen, auskuppeln oder Gas geben beeinflussen. Beim Bremsen wurde die Unwucht nur langsamer, es hängt also nicht mit der Motordrehzahl, sondern mit der Fahrgeschwindigkeit zusammen. Nach ca. einer Minute ist es immer leiser geworden und dann war es auf einmal weg. Das hatte ich jetzt dreimal innerhalb von zwei Tagen, also pro Fahrt einmal. Ich weiß, dass ein Zahnriemenwechsel ansteht, kann das vielleicht damit zusammenhängen?
Achja, hab den 206er als 1.1 Filou von November 2004
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß Stephan
206driver 10.01.2013, 19:18
Wie hört sich denn ne Unwucht an?
Sitzen die Räder auch richtig?
Wenn es an der Vorderachse ist, müsste man beides (Unwucht & falsch sitzendes Rad) sehr deutlich am Lenkrad wahrnehmen.
Mr_Winkler 12.01.2013, 17:52
Eine Unwucht hört sich bei mir so an, als ob ein Rad nicht richtig sitzt, wie du vermutet hast
Aber die Reifen sind seit Oktober schon drauf und ich merke auch keine Veränderung übers Lenkrad oder sonst wie, das ist ja das was mich wundert..
Sandro07 24.01.2013, 11:13
Hallo, solche Probleme wie du sie schilderst hab ich mal mit einem VW erleben dürfen: bei mir war es damals einmal die Antriebswelle und einmal das Radlager, was sich so polternd, als ob die Räder unwichtig sind, geäußert. Vielleicht schaust mal die Beiden Teile an ?? Oder lässt es überprüfen ??
Wenn es nicht die beiden Teile sind, okay, Glück gehabt, doch dann bitte weiter Forsten...viel Glück !!
MFG, Sandro07 :mrgreen:
