Peugeot 206 Forum
Steckerbelegung Tacho
Weiss jemand wie die Belegung des Steckers (ein Stecker) am Tacho eines 206 HDI eco ist??
Ich möchte hauptsächlich wissen an welchen Kontakten 12V anstehen muss und an welchen Masse liegen muss.
Danke im Voraus
Und was glaubst du, warum du das wissen musst? Wenn dein Tacho nix anzeigt, liegt es wohl eher nicht an fehlenden 12 V sondern an fehlendem Signal. Und zu Tachoproblemen finden sich hier Lösungen.
Na ja, ich denke schon.
Bei mir kommt nicht ein Pin mit 12V an.
Und wie soll das doch anstehende Signal dargestellt werden wenn das Teil keine Spannung hat?
Wo sollen 12V anstehen, und wo soll Masse sein?
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
Und du kamst nicht auf die Idee, die Sicherungen zu kontrollieren? Dann solltest du vom Messen besser die Finger lassen. Es ist entweder ne Sicherung oder das Massekabel.
Die Sicherungen waren das erste was ich geprüft habe. Als elektriker sollte ich die Finger vom Messen lassen, okay danke.
Eigentlich hatte ich um Hilfe gebeten für eine Steckerbelegung, also danke für deine ausgesprochen hilfreiche antworten.
