Peugeot 206 Forum Stärkere Batterie ohne neue Lima?
Schranzi85 29.05.2014, 10:39
ich habe seit paar Tagen eine Musikanlage in meinem Auto verbaut. Das Auto springt auch nur an, wenn ich es direkt starte. Die Musik darf erst gar nicht lange laufen, dann springt es nicht an. Fahren tut es normal, die Technik funktioniert- konnte jedenfalls nichts feststellen beim fahren. Mein Radio verliert aber leider immer den Speicher, so das mir derjenige der mir die Musik verbaut hat meint, dass noch was umgesteckt werden müsste an der Anlage, ich aber dafür eine stärkere Batterie benötige.
Gibt es denn für mein Auto eine stärkere Batterie ohne die Lima tauschen zu müssen? Ist dies überhaupt notwendig?
Viele Grüße
GunnarW 29.05.2014, 12:52
Wie alt ist deine Batterie? Eventuell ist auch einfach nur ne neue fällig. Ist evtl in einen Pol eingestanzt, ab 6 Jahren ist sone Batterie meist durch.
Ansonsten kann man eine größere Batterie einbauen, diese ist dann aber auch länger, deshalb muss der Halter angepasst werden, ich habe das auch mal bei einem 1.4er gemacht. Ich habe den hinteren Teil rausgeschnitten und ne 72Ah Batterie eingebaut, weil ich so eine gerade da hatte und meine tot war. Allerdings war die schon gefährlich nah an dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
Aber um auf das Thema Lima zukommmen, diese hat einen bestimmten maximalen Ladestrom. z.B. 50A bei 2500 u/min, das heißt um eine 50Ah Batterie zu laden die zu 50% entladen ist, musst du 30min fahren. Desto größter die Batterie, desto länger musst du also nachher fahren um sie zu laden. Wenn du wirklich eine große Anlage verbaut hast und diese auch mal ohne laufenden Motor nutzen willst, z.B. um am See Musik zu hören oder sowas, würde ich dir eine Zweitbatterie alleine für die Anlage empfehlen. So ist der Motorstart nicht gefährdet, diese muss natürlich auch beim Fahren geladen werden, aber du kannst natürlich auch daheim mal ein Ladegerät anschließen.
Hier hast du noch 2 gute Videos zu dem Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=JO7DZAQ-S00
https://www.youtube.com/watch?v=pL2TX2MAMVY
Schranzi85 29.05.2014, 13:58
danke für die schnelle Antwort. Ich kann gar nicht genau sagen wie alt die Batterie ist. Habe den Wagen im ende Somme letzten Jahres gebraucht gekauft. Also kann ich quasi schon eine etwas stärkere kaufen wenn ich es richtig verstanden habe und muss nicht unbedingt in eine neue Lima investieren?
Also die Anlage ist nix besonderes, war ein Fertigpaket von Magnat was definitiv ausreicht.
Edit:
Bin grad auf folgende Seite gestoßen
http://www.pkwteile.de/autoteile/peu...10142/batterie
Kann ich hier einfach die VARTA Starterbatterie SILVER dynamic ohne bedenken verbauen? Ist ja stärker und für meinen kleinen Löwen wie es scheint.
