Warrender
01.01.2009, 17:04
Ich bin seit Oktober 08 stolzer Besitzer eines Peugeots 206 BJ 2002 mit derzeit 68000 km.
Beim Kauf habe ich einen Ankaufstest gemacht und es wurde mir gesagt, dass die Batterie schwach ist (60% Leistung) und dass das Auto im Leerlauf Schwankungen hat und daher der Leerlaufregler defekt sein könnte.
Nun zum Problem: Das Auto ist die letzten Tage im Freien gestanden und nur mit Starthilfe angesprungen. Als es wieder lief, schwankten die Umdrehungen im Leerlauf plötzlich, ohne Gas zu geben, zwischen 2000 und 3000!
Ich bin dann 20 km gefahren, hab das Auto abgestellt und es sprang sofort wieder an. Die Umdrehungen sind auch wieder niedriger und schwanken nicht mehr so. Der Zeiger steht bei ca 1500 Umdrehungen. Noch immer zu viel, oder?
Was könnte das Problem sein?
Was würde ein Leerlaufregler kosten?
Würdet ihr eine neue Batterie kaufen? Normalerweise steht das Auto nicht so lange und es war die letzten Tage extrem kalt...
Vielen Dank schon mal!
