Peugeot 206 Forum Probleme mit dem Regensensor wer kann helfen oder hat einen am Wagen zum Testen?
olli1175 07.08.2005, 13:01
Hallo ich hab ein Problem mit dem Regensensor er wischt nicht mehr. Am Sensor ist eine LED Lampe eingebaut die leuchtet auch nur leider nicht mehr so hell wie früher. Hat einer ein Schaltplan oder wohnt in der nähe von Düsseldorf und wäre bereit ihn mal kurz zu tauschen damit man testen kann ob der defekt ist oder etwas mit der Leitung nicht stimmt.
Sunny 07.08.2005, 16:08
Den Schaltplan bekommst Du nur bei Peugeot, die Kopieren das gerne auf Anfrage. Ist leider Verschlusssache und somit gibt es die hier nie im Umlauf. :-(
Tauschen kannst Du den nicht so einfach, da er gut verklebt ist und Du schon den bestimmten Kleber haben musst, sowie das ganze recht Luftdicht an der Windschutzscheibe verkleben musst. Ist nicht so ganz einfach.
Schau auch mal hier:
http://www.peugeotboard.de/modules/n...#forumpost7562
Grüße,
olli1175 10.08.2005, 09:48
Da muss ich dich belehren die Halterung vom Spiegel ist geklebt und den Spiegel ist nur eingerastet also bekommst du ihn ganz einfach ab musst ihn nur Richtung Armaturenbrett schieben dann bekommst du ihn ganz einfach ab. Der Regensensor ist ganz einfach mit den zwei grünen Klips fest gemacht also bekommst du alles mit ein paar Handgriffe ab.
Mit dem schaltplan ist so ne Sache die bei Peugeot kommen selbst nur ran wenn sie ein wagen da haben wegen dem System haben die uns gesagt
