Peugeot 206 Forum Kann mir jemand aus dem Raum Nürnberg helfen?
saviana 04.03.2007, 15:03
Hi ihrs.
Wie ihr sicher schon mitbekommen habt versuch ich in meinen 206 eine Zentralverriegelung einzubauen. Leider stell ich mich dafür zu dumm an. Ich brauch dringend hilfe von jemanden der das kann oder schonmal gemacht hat.
Kabel sind soweit verlegt.
Ein Stellmotor schon in der Fahrertür befestigt.
Bitte ganz ganz dringend um Hilfe.
Liebe Grüsse
savi
Lio2Fast 04.03.2007, 19:00
Was is denn das genaue problem?
wenn die Kabel schon liegen und der motor eingebaut ist was klappt denn nicht?
saviana 04.03.2007, 19:49
Es funktioniert einfach nicht. Es schliesst nicht und es öffnet auch nicht. Keinerlei Regung. War aber alles angeschlossen. Ich weiss nicht mehr was ich machen soll. Brauch da Hilfe von jemanden der des schonmal gemacht hat.
106S1 04.03.2007, 20:34
Hast du die Fernbedienungen angelernt/eingelesen??, sichere Plus/minus Verbindung?.
Batterien in der Fernbedienung??
saviana 04.03.2007, 21:30
Du glaubst gar nicht was ich schon alles versucht hab. Ich hab die ZV als allererstes mal draussen angekabelt um zu schaun ob die überhaupt funktioniert.
Einwandfrei. Dann hab ich se eingebaut (eine Tür) ging nix.
Ich dacht mir das es vielleicht daran liegt das beide Stellmotoren eingebaut sein müssen.
Hab dann heute des Kabel von der Batterie in den Innenraum verlegt und des zweiten Stellmotor mal angeschlossen um zu schaun ob es funktioniert. Tut sich aber auch nichts.
Das einzige was ich gehört hab, das ne Sicherung geklickt hat als ich an der Fernbedienung "auf" und "zu" gedrückt hab.
Mehr aber auch nicht.
rh29 04.03.2007, 21:36
wo hast du denn den plus12v strom angeschlossen?
saviana 04.03.2007, 21:38
direkt an der batterie. Falsch?
rh29 04.03.2007, 21:42
aber mit einer sicherung zwischen batterie und steuergerät?
saviana 04.03.2007, 21:44
Na sicher is da eine 😊 Mit Plus direkt an die Batterie und mit Minus an der Karosserie.
rh29 04.03.2007, 21:53
so wie auf dem bild rechts? (rote klumpen = sicherung)
