probleme beim zünden des motors und kurz danach
Peugeot 206 Forum
hallo zusammen!
habe derzeit ein seltsames problem mit meinem peugeot 206. wenn ich den motor starte dann kommt es vor, dass während der zündung des motors die scheinwerfer kurz angehen und dann wieder aus, obwohl der lichtschalter auf aus steht. die zeiger der instrumente zucken kurz ungewöhnlich rum und man hört einen lauten piepton "düd" :P
desweiteren leuchten ab und zu die airbag leuchten. manchmal kann ich das problem jedoch beheben indem ich den motor erst aus und dann wieder einschalte. während der fahrt hab ich keinerlei probleme...
was könnte das sein?!
würde mich über hilfe freuen
Technische Daten PKW fehlen. Wir sind doch hier alle keine Hellseher !
ist ein 206 grand filou 1.4 bj 2003 mit derzeit 80t km
Batterie und Plus-Massekontakte prüfen. Wenn das alles OK ist, tippe ich auf defekten Schaltblock.
Siehe technische Mitteilung:
FÜR : 206 BIS ORGA 10528
"Aufleuchten der Airbag-Leuchte (AIRBAG)"
BEGLEITUMSTÄNDE : Zeitweise
1. URSACHE
Bördelung des Bands des Drehkontakts .
2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
Erforderliche Teile :
* 1 Lenksäulen-Schalteinheit COM 2000
Bis Orga-Nummer 10527 : Beim Aufleuchten der Airbag-Warnleuchte überprüfen :
* Ob die Airbag-Stecker an der Lenksäulen-Schalteinheit COM 2000 verriegelt sind : An jedem Stecker andrücken und ziehen
* Das Fertigungsdatum an der Lenksäulen-Schalteinheit COM 2000 muss nach 27/05/05 liegen
Ersetzen : Der obere Teil der Lenksäule COM 2000 (Falls erforderlich) .
3. SERIENLÖSUNG
Ab Orga-Nummer 10528 : Einwandfreie Ausführung.
