Peugeot 206 Forum "Absterben" des Motors
Mi84 11.09.2013, 15:17
Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem 206 75 PS Bj 2001!
Der Motor geht während der Fahrt aus, anfangs meist nur wenn ich abbiegen wollte und dabei die Kupplung getreten habe.
Neuerdings auch auf gerade Strecke, meist bei 50-70 Km/h.
Kurz bevor der Motor ausgeht, sinkt die Drehzahl rapide ab.
Er lässt sich ohne Probleme wieder starten.
Leerlaufstellmotor wurde bereits in der Werkstatt ausgetauscht. Der Fehlerspeicher wurde ebenfalls ausgelesen,
ohne brauchbares Ergebnis.
Die Werkstatt ist ratlos und meint das es das Steuergerät sein könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Force406 12.09.2013, 09:08
Hallo Mi84,
blinkt / leuchtet denn die Motorkontrollleuchte?
MfG Force406
Mi84 12.09.2013, 12:36
Hallo Force406,
ja die Motorkontrollleuchte war an...
VG
Mi84
Force406 12.09.2013, 20:23
Zitat Zitat von Mi84
Hallo Force406,
VG
Mi84
Dann fahr in die Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen. Anders kann man eh nur raten. Evtl. Unterdruckdose oder Lambda-Sonde.
MfG
