cronite
30.12.2007, 13:12
Tag und Hallo an euch,
bevor ich mit meinem Problem die Werkstatt meines Vertrauens aufsuche wende ich mich erstmal an euch.
Ich habe mir ein Autoradio von Panasonic gekauft und wie beschrieben verbaut.
Das Problem ist das alle Einstellungen verloren gehen sobald ich die Zündung ausmache und für länger als 5 Sekunden aus lasse. Wenn ich nur aus und sofort wieder anmache sind alle Einstellungen da.
Ich vermute also das dass Problem darin liegt das der Strom nicht gehalten wird oder sonstiges (bin kein Elektriker und hab wirklich keine Ahnung davon !!)
Ich weiß nur das man bei Baujahren vor 2001 (meiner ist 5/00) das Radio nicht am Steuergerät anmelden muss, oder ist das ein Trugschluss?
Ich denk mal das es hier sicher den ein oder anderen Experten für solche Probleme gibt.
Danke und einen guten Rutsch
als kleine anmerkung noch: Das Radio besitzt eine DEMO funktion die man deaktivieren muss um das Radio normal zu betreiben, nur is diese Funktion immer wieder aktiv
