Peugeot 206 Forum Problem mit dem Radio
Elitexx 17.04.2010, 20:21
Hallo ,
ich habe heute mein neues Radio eingebaut.
Pioneer DEH P 5100 UB
Passend dazu direkt den Pioneer CA-D-PI. 030 Lenkradfernbedienungsadapter mit Displayunterstützung.
Soweit alles eingebaut , Lenkradfernbedieng funktioniert auch.
Nur geht jetzt die Displaybeleuchtung nicht mehr aus. (die vom auto)
Wen man die Zündung ausmacht , geht das Display aus wie normal, dann piept es aufeinmal 4-5 mal und das Dispay geht wieder an. 5 Sekunden später gehts wieder aus und direkt danach wieder an und bleibt auch an.
Radio geht aber ganznormal aus.
Wo ist der Fehler.
danke für die hilfe
Unbekannt 17.04.2010, 20:26
Fremdradioadapter von Peugeot verbaut?
Tritt der Fehler auch dann auf, wenn du den Displayadapter absteckst?
Elitexx 17.04.2010, 20:31
also adapter ist von pioneer -> http://www.caraudio-versand.de/shop....=art&id=120685
als ich den adapter abgesteckt habe, hatte ich dieses problem nicht mehr
Emma 17.04.2010, 20:48
Ich denke mal, Du mußt das Orginal Radio im Zentralrechner abmelden, als "nicht" vorhanden. Dein Modell hat schon einen Datenbus. So kommt es sicherlich zu Störungen.
deejay_sky 17.04.2010, 20:57
Schau mal in die Bedienungsanleitung vom Radio.
Du wirst verblüfft sein, was darinsteht.
Habe das Radio samt Adapter auch. Alles eine Einstellungssache.
Wenn du den CADPI030 drin hast brauchst du nicht zusätzlich den Peugeot-Adapter.
PS: Du hast alles richtig eingebaut 😊
Elitexx 17.04.2010, 21:14
@deejay_sky
hast du dein ori radio abgemeldet ?
Hab mal reingeguckt, da steht was mit Warnton ausschalten
das könnte das piepen erklären.
Aber das mit dem Display villt der dimmer? hmm gib mir mal ein tipp ^^
deejay_sky 17.04.2010, 21:37
Das Radio hat noch nen Rücklauf- und nen Demo-Modus.
Der Warnton soll den Nutzer warnen, daß das Bedienteil noch drauf ist und ja gestohlen werden könnte.
Einstellen kannst du das, indem du zunächst das Radio ausschaltest.
Dann drückst du für ca 4 Sekunden das Lautstärkeradl.
In dem Folgemenü kannst du die o.g. Funktionen ausschalten.
Meine Kleine ist BJ 03, da mußte ich nichts abmelden. Den Adapter brauchst du ab BJ 09/2001; abmelden muß man erst ab BJ 05.
Zusätzlich habe ich noch Zünd- und Dauerplus getauscht, da sonst beim Abstellen des Motors das Radio mit ausgeht.
Dann mußt du aber immer das Bedienteil abnehmen, sonst saugt dir das Radio die Batterie leer.
Elitexx 17.04.2010, 21:42
ja ok das probiere ich morgen dann aus
dann müsste das piepen ja weg sein ,
aber das mit dem display habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich das problem löse.
sry ^^
deejay_sky 17.04.2010, 21:44
Welches Display meinste denn. Das am Radio oder das vom Auto?
Wenn das Radio wieder "angeht" und diverse Animationen zeigt, ist das der DEMO oder Rücklaufmodus. Dann zeigt das Radio was es alles kann. Das kannst du mit oben beschriebener Methode abstellen.
[333]
Elitexx 17.04.2010, 22:02
das vom auto geht immer wieder an , wie im ersten beitrag zu lesen ist
