Peugeot 206 Forum Peugeot 206 springt nicht an
wels89 20.05.2014, 08:12
ich habe da ein Problem mit mit meinem Peugeot 206 (Bj. 1999)
Habe seit Tagen das Problem das der Wagen nicht immer anspringen will
Habe ihn Beispielsweise am Freitag nicht anbekommen und ihn daraufhin wieder mit Starthilfekabel anmachen müssen, konnte ihn dann wieder 3 Tage fahren, hatte aber ab und zu mal, das er kurz mucken gemacht hatte bei starten.
Seit gestern Abend ich ihn schon wieder nicht starten er muckt nur noch rum.
Habe schon das Radio komplett aus gemacht seit Freitag und die Lüftung lasse ich aus um Strom zu sparen, bringt aber nix.
Frage: Kann es sein das die Batterie kaputt ist und sich nicht mehr laden lässt vom Motor und muss ich die Batterie wechseln oder kann ich Sie auch laden damit es wieder funktioniert?
zwonullsex 23.05.2014, 09:39
Warscheinlich musst du die Batterie erneuern da sie eigentlich im Fahrbetrieb von der Lichtmaschine aufgeladen wird,wenn das Problem nach einigen Kilometern Fahrstrecke immernoch der Fall ist nimmt die Batterie kein Strom mehr auf ,ist also kaputt.
Wenn allerdings in deinem Cockpit die rote Batterieleuchte brennt dann lädt die Lichtmaschine die Batterie garnicht auf dann muss diese erneuert werden.....
