Neco
10.04.2016, 08:49
Leider hat mein Hdi 90 Bj.2000 ein Kraftstoff Problem. Seit einigen Tagen macht er Probleme beim starten. Mal springt er an, mal nicht. Gestern ist mir aufgefallen, dass die Pumpe bei Zündung 1 nicht gesummt hat und dann ist er auch nicht angesprungen. Bevor ich jetzt die Diesel Pumpe wechseln werde, würde ich gerne das Relais überprüfen. Kann mir einer sagen wo das Relais sitzt?? Desweiteren könnte man ja auch am Kabel welches zur Pumpe kommt messen ob bei Zündung1 12Volt anliegen, richtig?
