HerrlichD
13.01.2012, 15:46
habe an meinem Peugeot schon seit längerer Zeit Probleme mit dem Drosselklappekörper. Es läuft ständig Öl aus einem Loch an der Unterseite der Drosselklappe. Habe sie nun mal ausgebaut und hineingesehen. Es ist alles voll mit Öl.
Ist das normal das da soviel Öl drin ist, da ich dachte da laufen nur Luft/Abgasströme durch?
Außerdem wird mir beim Starten des Motors öfter mal die Meldung "Probleme mit der Abgasreinigung" angezeigt. Erst wenn ich den Moter eine Zeitlang mit hohen Drehzahlen laufen lasse verschwindet diese wieder.
Hängt das mit der Drosselkappe vielleicht zusammen?
mfg
Herrlich
