Peugeot 206 Forum Parrot ck3100 in 206 JBL
pitsche407 27.02.2007, 15:46
Hätte sie bei meinem damals laut Händler mit dazu ordern können, habs nur leider verpennt. das JBL System hängt am AUX1 und das BT Modul sollte dann über den AUX2 angeschlossen sein?
Auf der Pug Homepage kann ich auch im Konfiguator den 407 mit JBL und BT wählen.
106S1 27.02.2007, 15:55
Also das das JBL an einen Radio aeingang häng wäre mir neu.
denn die Aux sin eingänge. aber wenn das system einen solchen eingang nutzt OHNE an die Lautsprecher Kabel vom radio zugehen könnte es funktionieren.
da die Parrot zwischen radio und endstufe gekklemmt werden kommt es zu störungen.
DU musst es wohl ausprobieren um zu wissen ob es geht.
106S1 06.03.2007, 22:09
@ derhennes
Du kannst aber auch einen seperaten Lautsprecher für die freispr. im Fahrzeug montieren.
