Peugeot 206 Forum Ölverlust Getriebe ?
svenpeugeot206 26.08.2014, 12:12
Die Kupplung wurde gewechselt, nun tropft langsam ein gelbliches Öl auf den Boden. Was kann das sein ?
Hits:	12
Größe:	98,2 KB
Tailgunner 26.08.2014, 12:17
Könnte Getriebeöl sein.
Ist die Ölwanne trocken??
Sascha_Rhbg 26.08.2014, 13:28
Hallo Sven,
wurde sonst noch was an dem Wagen gemacht? Wenn ich mich recht entsinne ist Getriebeöl rosa und nicht gelb. Wenn der frisches Motoröl bekommen hat, koennte es in der Tat von der Ölwanne stammen.
Gruss
Sascha
Tailgunner 26.08.2014, 13:39
Vielleicht ist eine Ecke bei der Ölwanne aufgescheuert!? Hatte ich auch mal gehabt beim 206.
svenpeugeot206 26.08.2014, 15:06
Das Getriebe wurde zum Kupplungsausbau auch mit ausgebaut. Kommt in die Öffnung auf dem Bild eine Schraube oder so was ? Hat ein Gewinde innen. Ölwanne ist trocken, das Öl läuft an den dunkleren Stellen nach unten.
Rostigernagel 26.08.2014, 19:12
Nabend,
Ist an der Fahrerseite (ungefähr gleiche stelle) die "Innen4kant" schraube drin?....ist die ablasschraube.
Könnte gut sein das die nicht richtig drin ist oder gar vergessen wurde.
btw, mein getriebe öl ist auch gelb son ganz helles gelb.
Mfg Rostiger
Edit, das kommt doch von der Antriebswellen wenn ich mich nicht irre.....ich bin für Simmeringe (ATW) zerammelt.
