Guall
17.05.2009, 23:59
Da der andere Thread geschlossen wurde, mache ich mal hier weiter, ich habe nämlich gestern auch so einen öligen Schlamm im Kühlwasser entdeckt.
Bevor ich der Werkstatt einen Tausender in den Rachen schmeisse und die Zkd wechseln lasse, will ich sehen, ob der Wagen rückfällig wird und habe ich nun mehrfach durchgespült, bis wieder einigermaßen klares Wasser unten rauslief (mindestens 10 Mal gefüllt und rauslaufen gelassen). Es war wirklich Öl, man hat den farbigen Schimmer auf dem Wasser gesehen, das Wasser selbst war honig-Farben, wie das Motoröl eben. Den Auffangbehälter oben links habe ich auch von Innen mit einer alten Zahlbürste gereinigt, der fühlt sich trotzdem noch sehr schmierig an.
Ich habe danach mal eine 25 minütige Testfahrt gemacht, 15 Minuten durch die Dörfer und 10 Minuten Autobahn. Fazit: das Kühlwasser war kühler als sonst, denn seit November habe ich eine Leicht erhöhte Temperatur, vielleicht 5 Grad C, welches sich jetzt wohl wieder gelegt hat.
Habt ihr noch ein paar Ratschläge, wie ich das so richtig sauber bekomme? Ich kann mir vorstellen, dass da trotzdem noch eine menge Öl in den Schlauchinnenwänden steckt. Ich habe ausserdem mal was von Kühlsystemreinigern gelesen.
Edit: ist der Wagen aus der Signatur.
Edit die zweite:
Nach ein bißchen Recherche folgendes:
Symptome einer defekten ZKD:
- weißer geruchloser dichter Auspuffqualm (verbrennt Kühlflüssigkeit): Manchmal bei kalten Motor, weil er immer draußen steht gehe ich davon aus, dass das Kondenswasser im Auspuff verdampft. Ist dann nach 10min weg.
- blauer stinkender Qualm (verbrennt Öl): Habe ich mal gesehen, muss mal mehr drauf achten.
- Wasser im Öl (Perlen am Ölpeilstab) bzw Öl im Kühlwasser (widerlicher Schlick am Deckel): Habe nie wasser am Ölstab gehabt, das Kühlwasser war dagegen die reinste Kloake.
- Ausgleichbehälter Kühlflüssigkeit steht auch bei kaltem Motor unter Druck: Negativ.
- Es riecht nach Abgasen in dem Behälter: Nein nur nach Öl.
- es richt stark nach Kraftstoff im Ölbehälter: Ein wenig.
- hoher Ölverbrauch (normal sind 0,3-0,8l/1000km): Nein, der verbraucht kaum Öl! Nach 10-tausend km ist der Ölstand am Stab vielleicht 2-3mm gewandert, muss also zwischen den Ölwechsel nie nachfüllen.
- Kühlwasserschwund: Der tatsächlich etwas niedrig, weiss aber nicht wann das letzte Mal nachgeüllt wurde und wieviel.
