Peugeot 206 Forum Neues Radio eingebaut und geht nach einer bestimmten Lautstärke aus
Marcsu206 15.07.2011, 15:29
ich habe mir ein neues sony radio gekauft und auch komplett richtig eingebau...
nur jetzt gibt es ein problem ..
wenn ich das radio über lautstärle 19 frehe geht es aus ... danach wieder an und wieder aus also bei 18 bleibt es an...
kann mir vielleicht jemand helfen?
206plus 15.07.2011, 15:44
Ist es denn das Radio, was ausgeht, oder spielen nur die Boxen keine MUsik mehr?
Wenn du nur keine Musik mehr hörst, kann es ein automatischer Überlastungsschutz deines Radios sein, der verhindert, dass die Boxen überlasten
Marcsu206 15.07.2011, 16:23
ne das radio geht ganz aus ...
Ossi007 17.07.2011, 11:17
Is es zufällig ein JVC Radio?
chris308pl 17.07.2011, 12:12
welches bj ist dein 206? haste das original radio deaktivieren lassen?
ist evtl irgendwo nen kabelbruch im + kabel? hört sich so an als ob das radio nicht genug ampere erhält und deswegen ausschaltet
dj-stylez 18.07.2011, 16:48
sind die originalen boxen noch dran???
hatte das bei meinem jvc auch mal und da war nur eine box in der tür defekt und dann hat es bei einer bestimmten lautstärke immer abgeschalten...
einfach mal die boxen testen indem sie einzeln abhängst...!
Deepbree 31.07.2011, 12:24
Ich habe genau das gleiche problem mit meinem JVC Radio. Gibts es hierzu schon eine Lösung?
dj-stylez 01.08.2011, 17:16
Ja bei mir war eine Box in der Tür defekt...musste dann diese abhängen und dann konnte die volle Leistung ausgeschöpft werden...
Hab einfach die Boxen gegen neue ausgetauscht.
Die meisten neuen Radios haben einen Überlastschutz der bei solchen Sachen eingreift und das Radio abschält....
tommy_206 01.08.2011, 18:23
servus ich hatte genau das gleiche problem bis ich die kabel vom radio auf der rückseite getauscht hab ich hab sozusagen die phasen getauscht seitdem geht des radio einwand frei wieder
Deepbree 02.08.2011, 09:28
Bei mir war es genau das gleiche Problem. Habe einfach Dauerplus anlegen müssen und schon hat es funktioniert.
