Peugeot 206 Forum Motor läuft nur auf 3 Töpfen
206gaser 13.03.2007, 19:18
Hab seit heute folgendes Problem bei meinem 206 44kw bj 03
Hab die Kiste heut morgen aus der Garage gefahren. Anschliessend wollte meine Mutter damit zum "freundlichem", da letztens der Scheibenwischer einfach stehen geblieben ist.
Als sie losfahren wollte, lief der Motor nicht rund, hatte keine Leistung und hat weisse wolken gemacht.
Nachdem ich von der Arbeit zurückgekommen bin haben wir uns das mal angesehen:
Motor startet nicht richtig, nur wenn ich dabei gasgebe. Wenn er dann läuft, dann total unrund auf nicht allen vier Töpfen und nur wenn man die drehzahl so bei 2000 haelt. Beim ausgehen macht er dann Fehlzuendungen und im Motorraum schuettelts alles durch...
Zündkerzen haben wir gewechselt, die alten waren schwarz!
Hat vllt. jemand ne Idee worans liegen koennte?
Als ich die Kiste rausgefahren hab war doch noch alles iO...
edit: tachostand sind so ca 47000
Zündkerzen & Zündspulen (Peugeot 206) * Werbelink / Anzeige
Unrunder Leerlauf oder Zündaussetzer? Passende Zündkerzen und Zündmodule für deinen Peugeot.
106S1 13.03.2007, 19:23
Also so Kann es Viele Ursachen haben.
Ein Bekanntes Prob. ist die Zündspule...
Fährst du Viel Kurzstrecke??
Naukluft 13.03.2007, 19:31
Zündspule bei Bj.03 !
probier mal folgendes, klemme die Batterie ab und halte beide Polkabel für 10 Sek. zusammen, klemme die Batt. wieder an, manchmal klappt es und das Steuergerät initialisiert sich neu.
Wie n RESET am Computer...
Vielleicht.... ansonsten Fehler auslesen inne Werkstatt
106S1 13.03.2007, 19:39
in meiner ausbildung hatte ich schon bj.06 mit defekter zündspule.
Die Franzosen haben in meheren Jahren 206 NIX dazugelernd.
206gaser 13.03.2007, 20:06
in letzter zeit wird er eigentlich nur kurzstrecke gefahren so 20km... selten mehr als 40 am stück
106S1 13.03.2007, 20:14
Dann ist es Kein Wunder das DIe Zündkerzen Schwarz waren.
Fahr am besten Zum Freundlichen Pug händler (werkstatt) und lass den Fehler speicher Auslesen und diagnostisieren (defekte BAuteile finden)
206gaser 15.03.2007, 18:42
so, es war die zuendspule! wurde auf garantie gewechselt...
