Peugeot 206 Forum Motor erhizt sich auf 100°Grad
hotte 13.05.2012, 08:58
mein 206 1.4i (Bj. 98) hatte vor kurzem starken Kühlwasserverlust. Das Problem wurde schnell gefunden, es war nur der Deckel des Ausgleichbehälters der defekt war. Wurde halt ausgetauscht und seitdem ist der Wasserpegel im Behälter wieder konstant.
Nun, soweit so gut, aber genau seit dieser Geschichte tritt jetzt ein anderes Problem nach wie vor auf:
Kurz nach Start erhizt sich die Motortemperatur direkt auf 100° - 105° Grad, erst dann springt der Ventilator bzw. die Kühlung an und drückt ihn recht schnell auf ca.85° Grad runter, diese Temperatur wird dann auch für den Rest der Fahrt konstant gehalten.
Nach Rücksprache mit zwei Werkstätten empfiehl mir die eine das Thermostat zu wechseln, die andere hält eher den Thermoschalter im Kühler für verantwortlich. Was mein Ihr? Oder direkt beides wechseln lassen?
Danke.
Force406 13.05.2012, 11:17
Die Werkstatt hat das Kühlsystem nicht korrekt antlüftet.
MfG Force406
