Peugeot 206 Forum Kühlerwiderstand am Lüfter wechseln
thowe 18.03.2015, 07:29
Servus zusammen,
bei mir ist der Widerstand vom 2 stufigen Kühlerlüfter defekt, welcher vorne beim "Lüfterrad" in einer "schwarzen Box" angeordent ist.
Muss ich dafür den Kühlergrill und die Stossfänger demontieren oder reicht es nur den Kühlergrill (ohne Stossfänger) zu demontieren, um das Teil auszutauschen?
Wäre um einiges geschickter, wenn der Stossfänger montiert bleiben könnte;-)
viele Grüße
thowe
thowe 22.03.2015, 23:33
Dann beantworte ich jetzt meine Frage selbst nach dem ich den Widerstand gewechselt habe.
Leider muss man den Kühlergrill und den Stossfänger demontieren. Im Prinzip wäre das auch unter normalen Umständen kein Problem. Jedoch waren bei mir die beiden Schraubenverbindungen des Stossfängers so eingerostet, dass sich die Schraube beim Drehen der Mutter mitgedreht hat. Nach einer etwas längeren Zeit habe ich es aber dann doch zusammen mit einem Kumpel (einer dreht an der Mutter und der andere hält mit einem Gabelschlüssel die Schraube fest) geschafft.
