Peugeot 206 Forum Thermostat wechseln
PRESSHA 29.11.2007, 21:21
hallo,
brauche hilfe beim Thermostat wechsel!
die karre wird erst richtig spät warm
Fahrzeug ist ein Peugeot 206 1.4 75 ps XS Bj.7/01
nun zu meinen Fragen:
1. wo sitzt das Thermostat
2. wie schwer ist es selber zu machen (bisschen ahnung vom schrauben habe ich)
3. was ist noch zu beachten beim wechsel
mfg
Naukluft 30.11.2007, 01:09
an der linken Seite des Motors, sitzt sehr fest auch noch wenn die Schrauben weg sind, oft wie festgebacken, dann etwas daran klopfen, nur VORSICHTIG mit dem Hammer (Druckguss!)
Nicht schwer! KW-Schläuche entfernen, 5 Schrauben lösen und weglegen.
Ausgleichbehälter öffnen um Druck abzubauen aber NICHT bei erhitztem Moter VERBRÜHUNGSGEFAHR
Die Dichtung geht beim Ausbau kaputt, eine neue ist beim Thermostat dabei! Wenn nicht danach fragen!
Die Dichtflächen sind GUT sauber zu machen!
Genau schauen welche Schrauben gelöst werden, denn da ist noch eine, die Entlüftungsschraube!
PRESSHA 30.11.2007, 14:19
Vielen Dank für die Antwort, werde mich dann nächste Woche an die Arbeit machen
werde dann kurz berichten ob alles geklappt hat
dettingeni 30.11.2007, 15:38
ggf bilder machen, dann kann es andern vll leichter gemacht werden...
Naukluft 30.11.2007, 16:04
Vorgekautes von mir willst Du doch auch nicht also...
... und ausserdem isses mir mom zu kalt
ha ha ha
dettingeni 30.11.2007, 16:10
warum denn net? brauch ich ja net ma mer selber kaun, das is klasse :lol:
ich mein MIR ist das eh egal, da ich keinen 206er mehr hab, aber für andre könnte es hilfreich sein, oder?
Naukluft 30.11.2007, 16:16
JAAA hast ja RECHT!! :-D
aber wie gesagt s is eweng kalt!
übrigens den Text und Bilder findet man in: "Jetzt helfe ich mir selbst" von Korp
darf ja nicht die Bilder aus dem Buch hier reinsetzten... :-(
Emma 30.11.2007, 16:41
Siehe Bild:
PRESSHA 17.12.2007, 16:32
so jetzt habe ich endlich mal zeit gefunden mich um das thermostat zu kümmern
ich habe euch ein bild von meinem motor gemacht, damit ihr mir zeigt wo bei dem motor der thermostat sitzt
und noch eine frage wie warm muss die Kühlflüssigkeit sein 90°C ???, bei mir liegt die Öltemperatur bei 80°C und Kühlmittel bei 70-75°C
das ist doch zu viel zu wenig oder ist das normal bei Peugeot??
Fragmaster 22.12.2007, 14:40
Das Thermostat befindet sich ein Stückchen rechts vom gelben Ölmessstab unter den Servo-Leitungen.
Einfach dem dicken Schlauch vom Kühler folgen!
Meine Anzeige ist jetzt im Winter meist bei ca. 75-80° (Öl 80°), im Sommer 80-90°. (Öl auch 90).
Das Kühlsystem ist entlüftet, Thermostat wurde erst vor einem Jahr gewechselt, weiß nicht, was ich noch machen könnte??
Wenigstens zeigen unsere Autos die Temp genau an, einige deutsche Automobilhersteller lassen die Anzeige berechnen, sodass zwischen 75 und 105°C immer genau 90° angezeigt werden.
